查看: 523|回复: 0
漫天的星星你是否也想拍下属于你的星空图
发表于 2021-10-20 09:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面就让同远摄影集团的职业摄影师讲解下星野摄影的具体拍摄和曝光方法:
1.可以试着在天黑前踩实地,找一个合适的构图位置,支起三脚架和相机,等到晚上,这样比晚上后掉头更有利于节省时间,也更安全。
2.在取景器中调整构图。如果太暗看不到,请构图后取样,然后逐渐调整,或者用红色手电筒扫取景器范围,确定构图边界。
3.将镜头设置为M挡手动对焦模式,将对焦环转到无限远,然后再转回2-5毫米左右。
为什么要回转?这里,我们强调聚焦问题。因为从取景器看很暗,自动对焦模式肯定不好,手动对焦也不能准确对焦。此时,只能使用估计聚焦。通常星野摄影的风景比较远,所以焦点设置在无穷远处。但是相机的无限远真的比星点远,要退一点。具体回退量可能根据每个镜头而不同。最好的方法是在地平线附近有月亮的时候聚焦在月亮上。没有月亮的时候,只能逐步曝光校样进行前后微调,以最小的星点为最佳。
4.相机设置为M或B门手动曝光
A.如果没有线缆释放,只能使用m档,而且你的曝光时间最多可以设置为30秒,所以请使用最大光圈,或者缩小一档。为了尽量减少机身快门的抖动,还可以开启反射镜预升模式。ISO首先设置为400,拍摄后因为另外两组参数已经到了极限,灵敏度逐渐增加。30秒通常足够普通恒星和景观正常曝光。
B.如果有拉线释放,请设置B档。最大光圈可以作为光圈(为了尽量减少曝光时间),灵敏度为200或更高。然后,可以通过手动锁定和释放电缆释放按钮来控制曝光时间。一般使用最广泛的焦段不超过42秒(因为超过42秒,星点的拖曳线会变得明显,除非你进行更长时间的星轨摄影曝光)。
镜头和曝光时间:由于拍摄的明星区域不同,拍摄时会使用不同焦距的镜头,但如何保证用每个镜头拍摄时都不会出现拖星线呢?
这里有一个600定律,公式如下:
600(定量)/目前使用的镜头焦距=安全曝光秒(即不会有拖星线)。
例如,如果我用14-24毫米f2.8ed的14毫米端拍摄,
600/14=42.85秒。
也就是说,14端拍摄,能保证没有拖星线的最长安全曝光时间是42.85秒。
如果使用35mm镜头拍摄:
600/35=17.14秒。
如果使用85毫米镜头拍摄:
600/85=7.05秒。
相信大家都能看到规律。镜头焦距越长,安全曝光时间越短。
根据镜头的焦段不同,也可以得出广角镜头适合拍摄浩瀚的星空星系,而中焦镜头和长焦镜头则可以根据星座所占据的天空区域大小和拍摄环境的不同进行选择使用。
5.至于构图和取景,由于星野摄影和传统摄影是相通的,构图也可以采用九格、黄金分割、斜线、延伸、对称等构图方法,但构图的对象变成了山水和银河。需要注意的是,作曲时可以根据星系的方向来考虑作曲,尽可能地展示完整的星系。
6.关于色温
没有固定的数值,但是可以根据不同的环境或者自己的喜好来设置。星空无限,创意无限,感受无限。
7.关于光污染
光污染是指由于低空大气尘埃或水汽反射城市灯光而造成天空红白相间的现象。在传统的天体摄影中,我们总是尽最大努力选择光损伤很小或没有光损伤的场地进行拍摄。
8.创意拍摄。
拍摄星空是一个过瘾的过程,可以完全即兴发挥自己的创意,结合当时的环境条件拍一些有创意的镜头。即使最后没有成功,也是一次很好的经历。
有儿童摄影相关的问题可以咨询 同远摄影集团 安琪尔儿童摄影
上一篇:新手如何拍出浪漫星空
下一篇:蒙蒙夜色下也能用相机捕捉到不一样的光景
