查看: 443|回复: 0
如何拍摄春节庙会的场景
发表于 2021-10-21 09:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
春节还有4个月就到了,放烟花放鞭炮是中国人必不可少的活动。想要拍出好的烟花照片,可以有很多技巧在里面。同远摄影集团的儿童摄影师带我们来看看一些可以给照片增色的小技巧。
使用三脚架。
夜间拍摄往往需要1秒以上的曝光时间。如果你还想手里拿着烟花画一些美丽的光,没有三脚架拍照几乎是不可能的。相机基本上都配有三脚架插孔,但是我们从来没有用过,真的是很大的浪费和遗憾。此外,你可以尝试使用计时器来进一步减少振动。
快门速度
一台可以使用慢速快门的相机是必须的。拍摄烟花最适合的快门速度是2秒左右。
如果快门速度太快,只能拍摄散落的烟花火焰。如果相机本身有“烟花”、“夜景模式”等,也可以用来拍摄烟花,但相机最好有手动B门功能。通过手动设置快门速度,可以随便拍摄想要的效果。
光圈和ISO
拍摄时最好使用手动功能。建议使用广角镜头+F5-F16小光圈。ISO100会让你拍出更干净的照片。不仅视野够宽,画质也有保障。
拍烟花真的很难,尤其是用单反相机的时候,根据型号不同拍出来的暗处也不一样,所以不能一概而论。如果最好进行手动曝光,另外如果可以的话,固定ISO,适当降低曝光补偿,这样可以拍出漂亮的照片。感光度应该设置在ISO 200和ISO 400之间。
手动对焦
接下来还有一个重点就是对焦,因为晚上光线不够,所以对焦是一件比较困难的事情。烟花很亮,所以对焦在烟花是好的,但是如果你不能聚焦的话,你就需要让助手用更亮的东西来辅助聚焦。例如,打开手机,将相机聚焦在手机上,然后拍摄。
烟花绽放时间
不要相信自己的耳朵。当你听到升空的声音时,烟花已经爆炸了,按下快门已经来不及了。为什么呢?因为你站在很远的地方,声音传播需要时间。当烟花绽放的时候,你可以用烟花表演的前几几颗烟花来找到规则。一般在烟花爆炸时想要快门刚好打开,需要在烟花爆炸前1秒按下快门。如果你想精益求精,需要使用相机的2秒自拍功能,防止按快门时的抖动干扰,所以必须提前2秒按快门。多尝试,就能把握准度。
拍一场庙会
每年都要过春节都会有庙会。参观庙会无非是品尝小吃,搜罗各种小玩意。每个摊位都装饰着灯笼,街上的人熙熙攘攘。在这个场景中,我们可以选择一些具有民俗特色的活动或者带有过年元素的主题进行拍摄,拍摄热闹的人群也是一个不错的选择。
注意补光。
大多数人在庙会上拍摄人物时都喜欢用逆光,但正面填充不方便,会让整个画面感觉沉闷,尤其是在强逆光下拍摄的照片不透明。所以要记住,利用闪光灯来填充必要的光线,是背光人像中突出人物表情的重要手段。
用长焦捕捉庙会趣味。
摄影离不开人,表现人的交流最好的方式就是兴趣。庙会有吃和玩两大主题,最好的兴趣点一般出现在这两个方面。适合用特写的手法来拍摄这样的画面。庙会拥挤,环境混乱。70-200毫米长焦镜头是主要镜头,可以将拍摄对象与人群分开。
用“对比”增强主题。
对比是深化主题的前提,也是拍摄庙会主题的常用方法之一。男与女、老与幼、大与小、色彩、光影都是构成对比的元素。在庙会的拍摄中,拍摄出精彩“对比”画面的关键是一双发现的眼睛。
用颜色表示。
人的色彩表现,主要是借助暗部背景和光线来达到拍摄的目的。庙会需要色彩,同时色块的搭配要合理,不能太多太乱,冲突大的色彩尽量不要放在一起。
注意自我保护。
参观庙会时,一个结实的摄影包是必不可少的。即使是刷卡机也应该带一个结实的钱包,最好有防水外层。遇到雨雪或不拍摄时,应放在包里,并始终保持在视线范围内。相机要戴手带或者肩带,因为在外面拍摄的时候很容易被人碰撞,可能会导致相机被甩掉。
天气寒冷时,尤其是气温在零度以下时,数码相机的电池寿命会大大降低。不拍摄时,要尽量把相机放在贴身的口袋里,靠体温保暖,并多带一块电池更换。
以上就是同远摄影集团的摄影师分享的春节庙会拍摄攻略的全部内容。在享受节日的同时,一定要记得用相机记录下美好的瞬间。在此,祝大家新年快乐,万事如意,精彩照片即将面世!
有儿童摄影相关的问题可以咨询 同远摄影集团 安琪尔儿童摄影
上一篇:生物质颗粒燃烧锅炉厂家报价
下一篇:同远摄影干货小课堂——使用对比进行构图1
