查看: 562|回复: 0
电容储能点凸焊机的设计和发展优势
发表于 2021-10-21 16:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
              电容储能点凸焊机是点焊机的一种分类,在市场上非常多见,其用途广泛,价格低廉,深受大众的喜爱。有关于电容储能点凸焊机的具体明细,还有很多人对此感到陌生,下面,就为大家简单的介绍一二,希望可以帮助大家很好的了解这种机器。
             一、电容储能点凸焊机的设计
             电容储能点凸焊机机械部分的电极为铬锆铜材料,其电阻率较小,消耗的热能较少,焊接时只要定期对电极进行修复便可有效避免接触而积的增大,防止焊点强度的降低。电极长度为40 mm,直径为6mm,端部直径为2.5 mm。
             电容储能点凸焊机机械加压机构设计,焊机装配时,先将导杆和支撑杆固定在底板上,然后分别选用两根轻质的复位弹簧套在导杆和支撑杆上,再将压杆装配到支撑杆和导杆上,最后将两个电极分别固定在底板和压杆上。在装配过程中应注意两个电极要有比较精确的同轴度。在进行焊接时,先将工件放在两电极之间, 旋转支撑杆上的螺母(由于针对薄小零件,故电极间距不大),使得点焊机压杆随同电极一起向底板方向运动,从而使工件被牢固地夹持在两电极之间。焊接完成后,反方向旋转螺母,这时复位弹簧会将压杆及固定在压杆上的电极顶起,然后取卜焊接完成后的工件。
             二、发展优势
             1、价格便宜。电容储能点凸焊机的市场价格并不像大众所想象的那般高昂,能够供给那些中小型的焊接厂家进行购买。在具有诸多优势的情况下,依旧没有太高的价位,可谓十分难得。
             2、全自动化操作。电容储能点凸焊机的操作是全自动化的,这一点,很多的点焊机都无法同它比较。这种机器,只需要操作人员简单的按下按钮,就能够完美的焊接出厂家所需要的效果,事半功倍。
     3、无痕。电容储能点凸焊机由于焊接时间极短,只有几毫秒,所以,在焊接完毕之后焊接印记不明显。             苏州安嘉自动化设备有限公司是从事焊接设备的生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的电容储能点凸焊机感兴趣,请联系我们:400-8283-566
        转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com电容储能焊机厂家
上一篇:电容储能凸焊机的电容作用介绍
下一篇:电容储能点凸焊机质量检验的重要性
