查看: 614|回复: 0
电容储能点凸焊机的养护方法介绍
发表于 2021-10-22 16:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
   相信接触过电容储能点凸焊机的朋友们都知道,气动点凸焊机在使用时间过久以后会出现很多大大小小的问题,刚开始出现的小问题没有及时处理,慢慢会拖拉成较大的问题,如果维护不当或不予维护将导致故障的发生,造成机器停机,也给生产带来困难,为了避免这种事故的发生,今天小编就来说一说电容储能点凸焊机的维护与保养方法如下:
   以小编以往的经验通常会做好监测工作,这个就通过《看、闻、听》来做判断。
   1、(看)比如在操作使用时,机器在运转的过程中我会查看冷却风扇旋转是否正常。
   2、(听)是说明是否有异常的声响如振动或不正常的咔咔声响,如内部有噼啪的放电声则可能是绕组绝缘的击穿现象,如出现不均匀的电磁声,可能是铁芯的穿芯螺栓或螺母有松动。
   3、(闻)是指运转时是否有异味散发比如有焦臭味、冒烟则可能出现气体泄漏问题或输出电压降低、输出电压不稳定等。若发现这些现象时,则应立即切断电源,进行检查。产生短路的主要原因有:由于变压器受潮使内部发霉,日久会使绝缘层损坏,造成严重漏电或短路;或由于变压器绝缘材料日久老化、绝缘性能降低,引起绝缘击穿,造成短路。另外电源电压突然升高也可引起绝缘击穿、绕组短路。
   定期检查电力配线的接线部分,入力侧、出力侧等端子,以及外部配线的接线部位,内部配线的接线部位的接线螺丝是否出现松动,如果出现破损、松动需要及时更换。
   日常养护方法:
   1、机器不工作时请切断电源,禁止长时间通电不使用。
   2、定期(三个月)检查油箱中的液压油量,油量不够时,请加68#抗磨液压油。(广东地区加68#抗磨液压油,北方地区加32#抗磨液压油)。
   3、定期(三个月)清洗过滤器。
   4、本机必须保持在干燥、通风良好、无灰尘的环境下工作。
   苏州安嘉自动化设备有限公司是从事焊接设备的生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的电容储能点凸焊机感兴趣,请联系我们:400-8283-566
转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com电容储能焊机厂家
上一篇:电容储能点凸焊机飞溅大的处理方法
下一篇:电容储能点凸焊机焊接不良原因及解决对策
