电容储能点凸焊机焊接工件表面清理的方法很多,大体可以分成两类,一类是机械法,另一类是化学法,具体采用哪些清理方法,应根据焊件的材料、供应状态、结构形状与尺寸、生产规模、生产条件及对焊接接头质量的要求等因素选取,下面按材料不同介绍几种常用的清理方法:
1、黑色金属焊件焊件的表面清理:
对于低碳钢、低合金钢、不锈钢和高温合金焊件,焊前表面清理可采用机械法也可采用化学法。
机械法:
常用的方法有喷砂、刷光、抛光、磨光等。
最简单的方法是用纱布或钢丝打磨焊件表面,对于大批生产的焊件,用砂布钢丝轮进行表面清理。
喷砂处理在一般工业用的较多,除薄件、精密焊件和有特殊要求的产品外,均可采用,焊件经喷砂后,应及时用干燥的空气吹净,以免附着在焊件表面上的细微沙粒或尘埃进入熔核,或形成结合面上的缺陷,影响点焊质量。
抛光用于除去焊件表面的细微不平与脏物,抛光后,附着在焊件表面上的抛光膏,可在汽油中洗去。
化学法:
化学法常用的是酸洗,或用其它化学药皮,将金属表面的锈皮、脏物溶解和剥蚀掉。
有色金属焊件焊前的表面清理:
工业上常用的铝合金、镁合金的表面清理多用化学法,通常先在有机溶液(汽油或除油剂)或碱性溶液中除油,处理时间决定于焊件表面粘污的程度,当油污严重时,可适当延长除油时间,当溶液除油效率低时,可适当提高溶液的温度,但温度过高或除油时间过长,会引起焊件表面的过度腐蚀,焊件除油后,必须用温水冲洗干净。
如果要除去自然氧化膜或轻微油污,可以在除油后或不除油直接用碱水进行清洗然后立即用温水冲洗,水温不得超过50摄氏度,以免产生流痕,最后再用流动的冷水冲洗,除净残留的腐蚀剂。
清理好的焊件、在存放、装配与焊接时,应避免机械损伤和再粘污。
苏州安嘉自动化设备有限公司是从事焊接设备的生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的电容储能点凸焊机感兴趣,请联系我们:400-8283-566。
上一篇:电容储能点凸焊机焊接不良原因及解决对策下一篇:高强度钢凸焊机使用的电极是那样的?
