查看: 649|回复: 0
活泼可爱的宠物应该怎么拍呢
发表于 2021-10-24 09:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
宠物摄影一直是一个受欢迎的主题。每个主人都想捕捉到宠物可爱的一面,除了做记录,他还想和朋友家人分享。然而,宠物总是活跃和失控,这往往导致图像模糊。而且,他们抓不住自己可爱的表情也很尴尬。这些障碍是主人逐渐失去信心和耐心的原因,但其实给宠物拍照并没有那么难,只要掌握好几个关键点,就能拍出好的宠物照片!下面就让同远摄影集团的职业摄影师来告诉大家怎么操作吧。
P/AV/TV/M,哪种模式更适合拍摄宠物?
宠物的动作变化很快。他们经常在快门被按下的那一刻站起来或跳起来。这时,如果快门速度不够快,就没有办法凝聚宠物的瞬间动作。至于哪种拍摄模式更好,要看拍摄环境和主题,但关键是要随时注意快门速度的变化。比如天气好的时候在户外拍摄,大部分拍摄需求都可以用自动模式或者AV光圈来满足,但是如果默认是捕捉他们奔跑跳跃的瞬间,可以使用TV快门先决条件来保证有足够的快门速度来应对宠物的动作。另外,建议开启高速连拍,将对焦模式设置为AI SERVO,提高拍摄成功率。
造成图像模糊的因素有哪些?如何拍出清晰锐利的照片?
图像模糊一直是宠物摄影最常见的问题,原因是快门速度不够快或者没有精确对焦。要获得足够的快门速度,光斑上的光源必须充足,光圈要及时放大,提高ISO亮度。对于EOS 100D的高亮度表现,ISO 3200依然有着不错的画质水平。至于对焦,建议读者使用单点对焦进行拍摄,因为只有这样才能准确控制对焦点的位置。相反,如果使用全区域自动对焦,由于背景的亮度或颜色,相机可能会误判聚焦区域。另外,就像拍摄人像一样,焦点尽量靠近眼睛,这样才能保证心灵的窗户是明亮的。
在室内拍摄无法获得足够的快门速度怎么办?
拍摄宠物通常在室内进行,其光线条件往往无法应对拍摄宠物动作所需的快门速度。我们只能尽量找一个光源充足的地方,高亮度拍摄。但如果快门速度仍然不足,这里有一些建议供读者参考:首先,确保镜头上的防手震功能开启,因为较低的快门速度不仅会凝聚宠物动作,还容易引起摄影师的手震;然后,利用镜头的广角端进行拍摄,可以保证使用镜头的最大光圈,获得更多的进光量;最后可以稍微降低曝光补偿来提高快门速度,可以使用RAW文件记录格式,后期制作后可以调整曝光亮度。
有儿童摄影相关的问题可以咨询 同远摄影集团 安琪尔儿童摄影
上一篇:高强度热成形钢板螺母凸焊机工艺介绍
下一篇:浪漫唯美的人像怎么拍
