查看: 546|回复: 0
适合摄影新手的夜景速成技巧
发表于 2021-10-25 10:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触摄影的同学,在百天拍摄应该没有太大的问题,但是一旦想要拍出漂亮的夜景照片,就会无从下手,拍出来的照片总是不如别人拍出来的好看。那么,有没有适合初学者的快速夜拍技巧呢?看完下面同远摄影集团的儿童摄影师分享的经验,晚上马上试试吧!
第一点:拍夜景一定要三脚架
三脚架是拍摄夜景照片时非常重要的设备,必须足够稳定才能充分发挥其效率,否则会比手持更模糊!三脚架的应用范围很广,包括相机、外置手电筒甚至个人物品,但最重要的是它可以减慢快门速度,达到以下效果:
可以用小光圈:小光圈可以加深景深,让景物更清晰锐利。
降低ISO值:ISO值越高,噪声越强。如果我们可以使用低ISO,照片质量可以立即提高!在黑暗中噪点明显,所以在拍摄夜景时使用三脚架降低ISO更为重要。
拍摄动作:在较慢的快门速度下(比如10秒、几分钟甚至几个小时),我们可以用照片记录光迹,这在拍摄车迹、星迹、流云或涂鸦时非常有用。
使水面上的反射更加突出:有时在拍摄湖泊或有水面的环境时,我们可以使用慢速快门来去除水面上的波浪,使反射更加突出。
第二点:利用好手动模式(M模式)来调节光圈快门
不建议使用自动或半自动模式(如光圈先决、快门先决等)。)在场景间拍摄时,由于夜间场景通常光线不多,且相机的测光系统容易被欺骗增加曝光,导致黑色物体过度曝光后变成灰色。所以在拍摄夜景的时候,我们经常会用M-Mode来自行调节光圈、快门和ISO值。那么我们应该如何开始拍摄呢?按照下面的简单公式试试吧!
首先把相机放在三脚架上;
将相机的拍摄模式调整为光圈先决模式(A模式/Av模式)...是的,是光圈前提,因为这一步,我们需要先做测光,才能得到一个参考值;
关闭自动ISO(如果设置);
将光圈设置为f/8-f/11中的任意一个,并将ISO设置为最低值,如ISO100或200;
做一个构图,然后找出相机给你的快门值。这一步,你会有光圈、快门和ISO的组合,例如:光圈f/8,快门5秒,ISO100;;
将相机的拍摄模式调整为手动模式(M模式),输入手边的光圈、快门、ISO值,构图后拍摄;
要观看拍摄的照片,如果您想要照片更亮,请减慢快门速度(或增大光圈),如果您想要更暗,请加快快门速度(或减小光圈)。
使用手动模式,可以更有效地掌握照片的亮度和轨迹效果,离专业照片更进一步!
第三点:黑卡大法
拍摄夜景时,如果画面中有一部分是明亮的,比如建筑物的灯光,天空的余晖,甚至是月亮,直接拍摄时细节会丢失,通常地面会很暗。这时候可以用“摇黑卡”的简单手法来平衡光线差异。这个易学难精的技能可以让你的照片看起来更专业!
有儿童摄影相关的问题可以咨询 同远摄影集团 安琪尔儿童摄影
上一篇:解析电阻点焊机出现虚焊的现象
下一篇:旅游摄影——如何拍出当地人文
