虽然使用三脚架或单脚架经常被认为是保持相机稳定的理想选择,但它并不便携,所以我们应该多学习其他一些防抖技巧。同远摄影集团的儿童摄影师总结了几种非常实用的防抖方法,分享给大家。 一、豆袋 豆袋对于摄影师来说非常实用,它可以调整成各种形状来固定机身或镜头。像岩石一样,很难找到合适的地方放置相机或镜头,但放一个豆袋就能很好地解决这个问题:不仅相机不会被物体粗糙的表面磨损,还能避免岩石不平或倾斜的问题。 豆袋也适合低角度的背部拍摄,比如把相机放在草地上,豆袋使相机的位置刚好高于树叶,可以稍微向上朝拍摄对象倾斜。很多摄影师在使用长焦镜头时,也会将豆袋压在相机机身或镜头上,以缓解触摸或向上旋转相机时产生的震动。 做豆袋很简单,也很便宜。可以用几块布和豆子来做。如果你有拉链或钩环,那就更方便了。你可以到达拍摄目的地时,再装满它们。 二、加重三脚架 即使是坚固的三脚架有时也需要额外的外部辅助,以确保它更稳定,尤其是在刮风的时候。一些三脚架有挂钩,可以挂在中间杆和支架的侧面,用于悬挂重物。 豆袋甚至相机包都可以用,不管是什么,只要能保证三脚架稳稳地立在地上。当然,一定要保证这些重物能稳稳地垂下来,而不是随风摆动,否则会增加更多的麻烦。 三、绳子 在没有三脚架或单脚架的情况下,固定相机的老办法是用绳子把云台螺丝绑在相机下面,绳子自然挂在地上,留一点空间,然后用一只脚踩在绳子上,把相机往上提,把绳子拉直。但是这种方法不适合左右旋转拍摄,但是对于上下旋转拍摄可以起到很好的作用。 四、靠在树上 找不到辅助道具的时候,可以到处靠树或者柱子。当然,不是把相机放在上面,而是拿着相机对着它。最好的方法是把相机底部贴在树上或者柱子上,因为相机底部的面积比相机侧面大,所以可以更稳定。 用一些胶带也是不错的选择,但是不要用它把相机固定在一个位置,风险很大,只是用它来减缓一些抖动。 五、延时自拍 遥控器(有线或无线)非常有用,但可能随时找不到。如果陷入这种困境,启动延时自拍,会自动释放快门,减少震动。在大多数情况下,2秒钟的延迟就足够了。 如有可能,结合镜锁或曝光延时模式使用延时自拍,可以有效防止晃动镜子造成的模糊。 六、分散重量 即使有一个好的三脚架,在一些地方也很难保持拍摄稳定,比如潮湿的海滩。原因是脚手架会不断地浸在沙子里。虽然足够深时有一定的稳定性,但沙子会覆盖整个脚手架,经常会损坏接缝。 有些厂家生产雪地靴,分散三脚架的重量,防止支架刺入雪中,也适用于海滩。如果你没有雪地靴,你可以自己做三脚架靴,比如用平石头、旧盘子或屋顶上的砖块。有许多创造性的想法需要思考。 七、握相机 你握相机的方式决定了你握相机的稳定程度。从下面拖动相机是最好的方法。例如,双手握住相机,肘部向下靠在身体上,比肘部向外倾斜要好。 有些摄影师在使用长镜头时会将左手放在右肩上,这样左臂就形成了一个托盘。墙壁和柱子也是可以用来支撑肘部的好东西。 也可以右膝下跪,左肘放在左膝,左手拿着相机或镜头。这是利用相机的重量形成一个“人体单脚架”,如果熟练的话可以非常稳定。低角度拍摄时,可以趴在地上,分开手肘,这样可以像支架一样牢牢固定在地上。站姿也很重要,尽量避免风大的位置,找一个有树、有墙或有岩石的地方。 八、深呼吸 即使使用高速快门,拍摄前也要牢牢握住相机。在按下快门前深呼吸并牢牢握住相机,可以有效减少身体的晃动。
