查看: 656|回复: 0
如何使用闪光灯在雨夜拍出好看的人像照
发表于 2021-10-25 11:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在雨夜,似乎有一点不一样的浪漫氛围。来自同远摄影集团的儿童摄影师巧妙地利用雨夜的特殊氛围,辅以闪光灯拍摄人像,在这篇文章分享他的拍摄经验和过程分享。还在担心如何在雨中拍摄人像的玩家不妨参考一下。
照相器材
摄影师使用了佳能EOS 5D马克2号全画幅DSLR相机搭配EF 135mm F2L USM长焦定焦镜头,将镜头设置在最大光圈F2.0,快门速度保持在1/160秒,这样可以用手拍摄,营造出一个模糊的焦外场景,从而减少杂乱背景的影响。
至于离机闪光灯,采用的是日清MG8000耐热闪光灯,即使设置为全光输出模式,也不需要等待冷却时间,可以连续拍摄快节奏的摄影,不容易被过热损坏。在无线离机触发部分,使用Cactus V6触发器支持远程同步操作,让发送端可以设置接收端的flash输出值,免去来回走动和调整的麻烦。
位置选择
选择人少的街道,又是雨夜,所以车少,行人少,不容易被路人打扰。有趣的是,摄影师特别寻找积水量少的道路,可以尝试拍摄镜面反射效果。
灯光设置
当初构思的内容是用单一的闪烁光源从Model的背面组成一个背光勾边,同时可以强调阴雨的氛围。但问题来了,没有前光源的Model前部怎么提亮?
首先适度提高相机的ISO感光度,比如ISO 1000,让Model正面吃一点自然光。然后,改变后方离机闪光灯的距离和强度,从而获得更宽的补光效果。
灯光设置顺序。
1.首先用1/10秒的慢快门设置和低输出进行闪光,粗略观察场景环境。
2.提高快门速度,增加闪光灯输出到1/16,设置冷白平衡参数。
3.再次加强闪光灯输出,达到1/2时再研究。
4.请模特尝试改变不同的姿势,将地面积水反射的光线加入构图中。
有儿童摄影相关的问题可以咨询 同远摄影集团 安琪尔儿童摄影
上一篇:不用闪光灯就不能拍出好看夜景人像照?真的是这样吗
下一篇:隧道工程冰火板是怎么进行铺设的!
