宝宝的来临,是上帝赐予的幸福,是妈妈送给全家的礼物,是家庭幸福美满的象征,所以作为家长的爸爸喜欢用相机记录这一切,相信很多家长都是新手,在朋友的推荐下选择了一款相机,对新到的相机满怀期待,但是不知道该如何使用,只知道对准要拍摄的地方按下快门,但不清楚相机有哪些实用的功能,下面就由同远摄影集团的儿童摄影师来告诉大家吧。 曝光变焦拍摄:让普通场景变得特别 用过Photoshop的朋友,不知道是否对滤镜中的径向模糊印象深刻。它能营造出一种特殊的视觉对焦感,这在摄影中被称为“曝光变焦拍摄法”,俗称“拉爆”。这样的摄影效果总能让普通的图片变得有趣。 变焦拍摄,即在曝光过程中进行变焦,使图像感觉向中心聚焦。拍摄原理很简单。可以使用快门先决或手动模式,因为只有在这两种模式下才能完全掌握快门速度。将快门速度减慢到半秒以上或更长,只要曝光时间足够你完成变焦。瞄准被摄体后,半按快门,再按一次,快速转动变焦环即可完成变焦!如果怕手不稳,也可以用三脚架帮你。如果是室外光线较强,不妨尽量缩小ISO和光圈,搭配偏光镜或减色器使用,避免过度曝光。 月光摄影:捕捉和分享月亮的柔光 网上喜欢拿相机“追星”的摄影师相当多,自然也有相当多的作品在夜间曝光明星轨迹。但是你想过拍照看月亮吗?如果曝光时间足够长,任何相机都应该能够捕捉到月光效果。首先,你可以确认你的相机是否支持B快门。如果没有B快门,最低快门速度可以达到几秒。一般建议至少能暴露30秒,效果更好。如果你确定你的相机可以进行长时间曝光,那么你就可以开始拍摄了! 拍摄时,将三脚架放在支架上,将光圈打开到F4.0,并将感光度调整到ISO100。构图完成后,按下快门,等待曝光完成。查看拍摄结果后,调整曝光参数,直到您知道您认为拍摄的光线正是您想要的。此外,由于月球距离较远,相机可能很难自动对焦,因此调整为手动对焦模式,将焦距拉至无穷大可能是可取的。拍完之后,你可能会发现月光看起来是蓝色的,也可能会觉得是白天拍的。这时可以尝试调整白平衡,适当减少一些曝光量,让月光看起来更像月光。 散景效果:突出主体,唯美是摄影元素 很多摄影师总是对浅景深有很多执念和追求。无论是拍摄人像、素描、街拍等,美丽分散的场景总能创造美感和突出主题。或许在大家的印象中,要做出这样朦胧的效果,一定是大光圈镜头,但实际上,即使是普通镜头也能做到。 景深受多种因素影响,包括焦距和主体与背景的距离。即使你只有一个普通的小相机,完全不能换镜头,光圈不够大,还是可以尝试拍人像或者东西。先把相机变焦到长焦端,然后根据自己的构图进行调整。如果有办法自己选择光圈数,请开到最大进行拍摄,这样更容易得到理想的作品。至于那些没有调整的朋友,请随意拍照。只要你已经放大到极限,你或多或少可以拍出美丽的零散场景。如果还是觉得背景太清晰,也可以尝试增加自己和被摄对象的距离。
