查看: 640|回复: 0
优秀的摄影作品应该是什么样的标准
发表于 2021-10-26 09:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么样的照片是好照片?我相信每个人都有自己的一套标准。说得文艺点是一千个人眼中有一千个哈姆雷特,接地气点是萝卜青菜各有所爱。但是真正优秀的作品可以征服每一个人。同远摄影集团的儿童摄影师专家总结优秀作品的标准,总结提高摄影水平的方法,希望能帮助摄影师拍出更专业的照片。
1.简洁
通过观察大量优秀的作品,你会发现它们“什么都没有”!在迷人的风景片中,没有破坏美感的垃圾或凌乱的树枝,也没有人像摄影中的道具或分散注意力的背景。
一张好的照片应该去除所有多余的元素,吸引观众对主题的注意力!所以在拍摄时,要保证照片中的每一个元素都很好地突出主体,去掉那些分散注意力、可有可无的元素。如果是无法物理移除的,也要在后期删除,确保画面干净整洁。
2.细节
一个小细节可以改变整张照片。在广告中,模特佩戴的项链一点点的歪斜可能会被顾客拒收。在普通拍摄中,模特摆件的歪斜每分钟都会让一大波强迫症患者感到难受。
所以养成按快门前快速扫描所有细节的习惯。背景是否干净,所有物品位置是否正确,模特衣服是否有褶皱,妆容是否干净。在静物摄影中,要注意花是否枯萎。
3.光线
没有必要重复光在摄影中的重要性。中午太阳处于正上方,强光往往会留下短而密集的阴影。最受风景摄影师青睐的早晨和傍晚,因为角度低,光线柔和,非常适合在这种光线下拍摄。
只有两种方法可以得到最好的光,要么等待,要么创造!摄影师经常要花一整天甚至更长时间等待一束光。创造光线需要你熟练使用闪光灯、反光板、软面罩等配件。
4.时机
布列松的“瞬间美学”理论也是我们想谈的契机。在极短的几分之一秒内总结出决定性的东西,用强大的视觉构图表达出来,是布列松的“瞬间美学”。
决定何时按下快门是每个摄影师的专属技能。因为有时候差别只有十分之一秒,拍·出来的照片差别很大。所以在拍摄的时候,要学会关注光线和周围环境的变化,预测接下来可能会发生什么,这样才能在最关键的时刻按下快门,留下历史的瞬间。
5.地平线
当你专注于主题时,很容易忘记主题背后的地平线。有时候,倾斜的地平线会增强画面感。但是一般来说,地平线应该保持水平,尤其是出现水平线的时候。您可以打开相机的电子水平仪,将相机机身调整到水平位置。您也可以通过安装热靴水平仪并观察气泡来将摄像机调整到水平位置。
6.清除灰尘
这是每个摄影爱好者都会遇到的问题。时间长了,灰尘会进入传感器,当灰尘积累到一定程度时,就会反射到照片上。因此,如果时间允许,拍摄后放大照片,从上到下,从左到右仔细检查照片。如果许多照片在同一个地方有黑点,那么你的传感器需要清洗。
7.微调
相机外的照片通常比相机内的好,这很大程度上来自后期的调整。只需稍微调整对比度、亮度和白平衡,就可以让照片看起来更加生动。锐化和锐度的调整可以展现照片更多的细节,但后期注意不要过度,一切以自然为基础。
8.外图框
如果图像边缘有较多的白色区域,在白色背景下很容易混淆。因此,在照片中添加一个小框架可以使照片更加清晰和完整。在Photoshop中,只需在“编辑”>“描边”中调出描边面板,然后选择线条颜色和大小。
9.选择
如果你想把照片展示给所有人,你必须从你所有的照片中选择最好的。你需要花时间选择照片。如果在连拍模式下获得多张照片,请只选择最好、最果断的一张!
要知道,即使你只展示8幅作品,只要是优秀的,也远比展示20张照片好,只是质量参差不齐。
有儿童摄影相关的问题可以咨询 同远摄影集团 安琪尔儿童摄影
上一篇:如何拍出可爱的宠物照
下一篇:电阻点焊机之电极的保养
