查看: 1514|回复: 0
电阻点焊机热的产出及影响因素
发表于 2021-6-11 11:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电阻点焊机点焊时产生的热量由下式决定:Q=IIRt(J)这个公式中:Q—产生的热量(J)、I—焊接电流(A)、R—电极间电阻(欧姆)、t—焊接时间(s)。下面小编讲解一下热的产出及影响因素 :
        1、电阻R及影响R的因素
        电极间电阻包括工件本身电阻Rw,两工件间接触电阻Rc,电极与工件间接触电阻Rew.即R=2Rw+Rc+2Rew。当工件和电极一定时,工件的电阻取决与它的电阻率。
        因此,电阻率是被焊材料的重要性能。电阻率高的金属其导电性差电阻率低的金属其导电性好。因此,点焊电阻率高时产热易而散热难,点焊电阻率低时产热难而散热易。
        点焊时,前者可用较小电流(几千安培),而后者就必须用很大电流(几万安培)。电阻率不仅取决与金属种类,还与金属的热处理状态、加工方式及温度有关。
        2、接触电阻存在的时间是短暂,一般存在于焊接初期,由两方面原因形成:
        工件和电极表面有高电阻系数的氧化物或脏物质层,会使电流遭到较大阻碍。过厚的氧化物和脏物质层甚至会使电流不能导通。
        在表面十分洁净的条件下,由于表面的微观不平度,使工件只能在粗糙表面的局部形成接触点。在接触点处形成电流线的收拢。由于电流通路的缩小而增加了接触处的电阻。
        电极与工件间的电阻Rew与Rc和Rw相比,由于铜合金的电阻率和硬度一般比工件低,因此很小,对熔核形成的影响更小,我们较少考虑它的影响。
上一篇:电阻点焊机具有哪些操作规定?
下一篇:电阻点焊机热平衡及散热
