查看: 652|回复: 0
电阻点焊机通电加热阶段
发表于 2021-10-26 13:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电阻点焊机通电加热是为了供焊件之间形成所需的熔化核心,在预加电极压力下通电,则在两电极接触面之间的金属圆柱体内有最大的电流密度,依靠焊件之间的接触电阻和焊接件自身的电阻,产生较大的热量。
        温度逐渐升高,在焊件之间的接触表面,首先熔化,形成熔化核心,电极与焊件之间的接触电阻也产生热量,但大部分水冷的铜合金电极带走,于是电极与焊件之间接触处的温度远比焊件之间接触处为低,正常情况下是达不到熔化温度,在圆柱体周围的金属因电流密度小,温度不高,其中靠近熔化核心的金属温度较高,达到塑性状态,在压力作用下发生焊接,形成一个塑性金属环,紧密的包围熔化核心,不使熔化金属向外喷溅。
        在通电加热过程中有两种情况能引起飞溅:一种是开始时电极预压力过小,熔化核心周围未形成塑性金属环而向外飞溅,另一种是加热结束时,因加热时间过长,熔化核心过大,电极压力下降,塑性金属环发生崩溃,熔化金属从焊件之间或焊件表面溢出。
上一篇:详解电阻点焊机电极压力
下一篇:吸声材料是指吸声系数比较大的建筑装修材料
