查看: 596|回复: 0
电阻点焊机锻压阶段
发表于 2021-10-27 14:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻点焊机锻压是在切断焊接电流后,电极继续对焊点挤压的过程中,对焊点起着压实作用,断电后,熔化核心是在封闭的金属壳内开始冷却结晶的。
焊点收缩不自由,此时没有压力的作用,焊点易出现缩孔和裂纹,影响焊点强度,如果有电极挤压,产生挤压变形使熔核收缩自由并变得密实,因此,电极压力必须在断电后继续维持到熔核金属全部凝固之后才能解除,锻压持续时间视焊件厚度而定,对于厚度1-8mm的钢板一般为0.1-2.5秒。
当焊件厚度较大(铝合金为1.6-2mm,钢板为5-6mm时)因熔核周围金属壳较厚,常需要增加锻压力,加大压力的时间需控制好,过早会将熔化金属挤出来变成飞溅,过晚,熔化金属已凝固而失去作用,一般断电后在0-0.2秒内加大锻压力。
上一篇:分析电阻点焊机电极材质
下一篇:详解电阻点焊机操作技巧
