查看: 629|回复: 0
电阻点焊机点焊电极的保养
发表于 2021-10-30 16:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电阻点焊机为了得到好的焊接质量,除了应注意电极材料、电极形状和尺寸的选择外,还应对电极有合理的使用和保养,在生产实践中由于对电极的使用不恰当而缩短寿命的比比皆是。
        重视电极的使用和保养主要有以下几个方面:
        1、选择电极材料应首先采用技术标准或资料推荐的铜合金,或是可能采用的最好的铜合金,其次,因电极铜合金的性能常因热处理和冷加工工艺不同,而有显著差异,因此应根据不同焊件材料和结构选用电极材料,第三,如果需要购入电极材料自行加工成电极,就应特别注意材料经过不适当的加工后,会出现性能变劣的问题,因此,在加工前应预先从生产单位详细了解电极材料的性能参数。
        2、选用电极应该优先考虑通用型标准电极,电极的形状和尺寸则应按焊件的结构和工艺要求而定,例如,标准点焊电极和握杆的形式最多,如果提高适当的配合,几乎可以满足大多数点焊焊接结构的需要,特种电极或握杆由于加工复杂,制造成本高,所以只在特殊情况下采用。
        3、点焊的电极,一般应根据焊件特点尽量选用常用的形式。
        4、在焊接之前,应该注意电极与机器之间的正确安装与调整,电极与机器之间的全部件和紧固件应尽可能牢固,有足够的刚性,不易弯曲,例如,在点焊时调整好电极和握杆、电极臂之间的位置,使上、下电极的轴线重合,如是偏心斜面电极,应使电极的平面平行贴合。
上一篇:电阻点焊机焊接渗透检验
下一篇:影响电阻点焊机质量的三点问题
