查看: 553|回复: 0
电阻点焊机各类电极的特点
发表于 2021-11-1 11:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电阻点焊机中直电极是应用最广泛的整体式电极,直电极结构简单,承载强度高,变形小,冷却效果好,加工方便,成本低,因此只要焊件的结构允许,都可采用,在用直电极无法焊接的地方,常改用弯电极。
        弯电极在焊接受力时承受偏心力距,焊接时易出现挠曲,使得上、下电极面对中不良,所以允许的电极力比直电极小,加工也比较复杂,加工也比较复杂。
        帽式电极把整体式电极分成了电极帽和接杆两部分,电极帽在焊接损坏后可以更换,接杆可继续使用,能节约大量电极铜合金。
        盖式电极具有与帽式电极相似的优点,其头部做成单独的圆片,通过螺纹盖压紧在接杆上,与整体式电极相比,盖式电极使用寿命长,维修保养简单,可节约更多的电极铜合金。
        旋转头电极在电极头和接杆间采用了球铰连接,使电极头在一定范围内可以根随焊接平面做适当的转动,形成良好的接触,具有自适应焊接位置的能力,旋转头电极适合于焊件表面需要严格平整的点焊或凸焊。
        此外,插头电极和螺纹电极也是常用的电极,插头电极尺寸小,适用于或多点焊机,螺纹电极适用于装配空间小,或是焊接压力较大的凸焊或多点焊。
上一篇:电阻点焊机电极的形状和尺寸
下一篇:电阻点焊机焊接电流过大的问题
