查看: 727|回复: 0
防爆柜之间的安全距离一般是多少?
发表于 2021-11-1 12:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
 防爆柜之间是有一些距离的要求的。我们来看下面的关于防爆柜距离的规范
  1、放置防爆柜的地面应平整。
  2、若有多个防爆柜放置在一起,每个柜子之间的间距不应小于15厘米。
  3、防爆柜放置的场所应远离火源或其他发热散热的仪器设备,也应当远离飞溅的化学液体或矿渣。
  4、柜体左侧外墙的下角处有一静电导地接线柱,待柜子放置妥当后,应连接上静电接地导线,以便及时导走柜体所积聚的静电。
  5、柜体层板上所放置的物品不要超过层板的承重极限。层板若有多层,在放置物品时,应当将较大或较重的物品放在下面的层板上,将较小或较轻的物品放在上面的层板。
  6、若防爆柜放置在密闭的狭小空间,或者柜子放置的场所对易燃液体的挥发有严格的限制,那么就应当在柜体的通风口连接上抽风系统,以排除因挥发而在柜体内积聚的易燃液体。
  7、在晚上或黑暗光线不足的条件下,若需要在柜体内放置物品或进行其他操作,应打开周围的电灯,或携带防爆手电筒进行操作。
  8、严禁在柜体附近点燃蜡烛、酒精灯或使用打火机等任何可能引起燃烧爆炸的操作行为。
  9、严禁在柜子存放的场所吸烟、乱扔烟火或丢弃其他正在燃烧的物体。
      以上就是
防爆柜距离的要求和规范,请大家务必牢记!
http://www.zoyetsafe.com/2021/498.html
上一篇:电阻点焊机焊接电流过大的问题
下一篇:防磁柜多少钱一个?
