电阻点焊机点焊机电极大多用铜和铜合金制成,有一定的电阻,在强大的焊接电流通过时,电极仍会发热,另外,电极与焊件接触存在接触电阻,也产生热量,但是电极的热量主要来自焊点热量的传导,焊接中电极头部的温升很快,使点焊电极与焊件接触处,出现稍低于焊点熔核的高温。
用热点偶实测的焊点表面的温度曲线,在相同的焊接时间下,焊点表面的温度随着焊接电流增加而升高,如果焊接时间不同,那么焊接电流相近时,焊接时间越长,焊点表面的温度越高,由于电极头部直接与焊点接触,因此焊点表面温度便是电极工作面的温度,在焊接电流较高或焊接时间较长时,电极工作面的温度达到1070-1170K,类似研究标示,焊接无镀层的低碳钢时,电流密度比焊镀层钢低30%左右,所以电极工作面的温度也较低,达到或超过810-920K。
点焊电极工作面的温度与焊件材料的性能、焊接规程和散热条件等因素有关,通常焊件金属的导热性好、焊接电流大、焊接时间长、焊接速度高、电极的冷却条件差,都会提高电极工作面的温度,另外,电极材料的电导率和热导率低,或者电极头部的形状选用不当,也会提高电极工作面的温度,影响使用寿命。
点焊电极在焊接过程中的温度变化,随着焊接时间的增加,电极工作面的温度逐渐上升,在断电瞬间或稍后达到温度的最大值,在休止时间里温度下降,随着焊接点数增加,电极工作面附近逐步达到热平衡,这时温度为最高,按一般规范点焊,焊接5-6个焊点就能达到这个稳定状态,以后电极工作面的温度很少升高,但是当冷却条件不良,例如冷却水不足或供水中断时,电极的温度才会随着焊接点数的增加而不断上升,甚至烧坏电极。
上一篇:电阻点焊机焊接三大要素下一篇:电阻点焊机焊接时的基本操作
