查看: 512|回复: 0
电阻点焊机压力对电极性能的影响
发表于 2021-11-5 09:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电阻点焊机电极压力也是点焊的重要参数之一,电极压力过大或者过小都会使焊点承载能力降低和分散性变大,尤其是拉伸载荷影响更甚。
        当电极压力过小时,由于焊接区金属的塑性变形范围及变形程度不足,造成因电流密度过大而引起的加热速度大于塑性环扩散速度,从而产生严重喷溅,这不仅使熔核形状和尺寸发生变化,而且污染环境和不安全,这是绝对不允许的,电极压力大将使焊接区接触面积增大,总电阻和电流密度均减少,焊接区散热增加,因此熔核尺寸下降,严重时会出现未焊透缺陷。
        一般认为,在增大电极压力的同时,适当加大焊接电流或焊接时间,以维持焊接区加热程度不变,同时,由于压力增大,可消除焊件装配间隙、刚性不均匀等因素引起的焊接区所受压力波动对焊点强度的不良影响,此时不仅使焊点强度维持不变,稳定性也可大为考虑。
        电极压力选择时还应考虑以下因素:
        1、高温强度越大的金属,电极压力应增大。
        2、焊接规范越硬,则电极压力应相应增大,为减少采用较小电极压力多带来的焊接区加热不足,可采用马鞍型压力变化曲线。
上一篇:无锡信捷电气适用于各种自动化机械设备的plc.变频器.电机.模块.伺服驱动器......
下一篇:电阻点焊机控制方式介绍
