查看: 609|回复: 0
蓝色的安全柜属于什么柜子?
发表于 2021-11-15 13:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝色安全柜应指蓝色弱酸碱存储柜,这是一个用于存储腐蚀性物品的存储柜。
  蓝色弱酸碱储藏柜,柜体采用优质冷轧钢板材料后选用,这些材料由于其自身的特点,具有一定的耐腐蚀性,适合制作这种耐腐蚀的储藏柜。当然,材料本身是不够的,所以钢板会采用180度高温固化成型,增加其硬度,酸洗磷化处理,以防锈处理,增加其使用寿命。此外,形成柜体后,在柜体内外喷涂无铅环氧漆,可大大提高柜体的整体耐腐蚀性,提高柜体的安全性。在结构上,柜体采用双层耐火钢板结构,在两层钢板夹层之间,这种夹层厚度可达38毫米,形成了坚固的保温层,能够有效地隔绝柜体外部环境对内部环境的影响,从而减少内部环境的波动,使柜体内部环境保持稳定的范围。此外,柜体左右两侧设有带有关火装置的通风口。通风口分布在左右两边,上上下下。用户可通过调节通风口控制柜体内湿度和温度的变化,使柜体内环境保持在安全范围内。
  柜内内置冷轧钢板制成的搁板。搁板采用优质冷轧钢板制成,经过酸洗磷化处理和高温固化成型,提高了搁板的承重能力。喷涂无铅环氧树脂漆,提高货架的耐腐蚀性。搁板可以取出清洗,减少了安全隐患。机柜底部有一个防泄漏阈值,以防止腐蚀性液体储存在机柜内时泄漏。门槛可以阻挡柜内这些液体,防止事故发生。
  在柜门上贴有警告腐蚀性标签,有效的提醒自己他人企业内部有危险环境物品,请勿触碰。除此影响之外,柜门设计使用以下三点联动式门锁,增加了柜体整体的密封性,减少了公司内部控制危险工作液体的挥发,保证了安全性。
  蓝色存储柜,蓝色弱酸碱安全柜,用于存放一些腐蚀性物质,为您提供安全的保护。
http://www.huanawell.cn/cjwenti/576.html
上一篇:合肥单位食堂装修设计,改善用餐环境,提升员工幸福感
下一篇:安全柜储存有什么标准吗?
