查看: 526|回复: 0
对焊机的维护要点
发表于 2021-11-16 09:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        对焊机应定期进行保养,因为保养得当会延长设备的使用寿命,保持永久的高生产阶段,那么一定会有人问道,该如何做呢?我们只需要做好以下五点,便可保证焊接效果达到最佳的状态。
        1、定期给机械各个部位注入润滑油,检查活动部分的间隙;检查电极及电极握杆之间的配合是否正常,有无漏水;电磁气阀的工作是否可靠;水路和气路管道有否堵塞;电气接触处有否松动;控制设备中各个旋钮有否打滑,元件有否脱焊或损坏。
        2、冷却水不可有堵塞现象,因为机器在操作时是会发热的,而冷却水的作用是给:电极、次级回路、变压器、可控硅、整流管等功率元件等进行降温,保持对焊机不高温,能正常使用。因此要经常检查各个分支水路是否通畅,及时疏通堵塞的水路。
        3、定期修磨或更换新电极,电极是焊接时直接用于工件的部分,要具有良好的导电性、导热性,但随着焊点的增加,电极表面会逐渐形成一层介质,而这种介质没有及时修磨会导致电阻增大,这对焊接质量是极为不利的,应定期使用锉刀修磨电极表面。
        4、定期使用压缩空气吹除机器内部或控制箱里的灰尘,避免金属粉尘堆积对主板造成隐患;电磁阀也需要定期清洗检测,气阀动作失灵会造成严重的焊接不稳定。
        5、做好通电检查,这是操作前的一个重要环节,有时候电气设备可能有露电现象,当然我们的气路系统等也可能有漏电现象,做好防范从而保障我们的生产可以安全的进行。
上一篇:对焊机的维护规范
下一篇:对焊机顶锻程序介绍
