查看: 587|回复: 0
详解对焊机知识要点
发表于 2021-11-17 11:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        对焊机的操作必须了解焊接次级、变压器级数、最大顶锻力、最大焊接截面、最大送料行程和主要部件的位置及应用,并掌握规范工艺参数设置及操作流程。
        在启动设备前需检查内部与外部零件是否有松动现象、电气系统是否安全、冷却系统是否出现漏水现象,查看焊机压力机构是否灵活、夹具是否牢固、气液压系统有无泄漏,如在正常范围内方可进行焊接。
        接通电源后,检查电压机电流表是否有漏电现象,如果出现问题需要立即更换或维修,禁止用手触及电极,不准用湿手接触开关及电器。
        操作员需佩戴护目镜与绝缘手套以保证人身安全,定期给设备部件加油,以保证良好的润滑,焊接前与焊接后需要对电极头及工件进行清洁、去污、除锈以及校正等工作。
        检查铜软联和电极臂、电极杆和电极头接触面是否出现氧化严重,造成接触电阻发热严重,冷却水温度不应超出40℃,排水量要负荷规定要求。如果室内温度过低,应将设备内的冷却水排除干净,防止冻坏冷却系统。
上一篇:信捷PLC 信捷人机界面 信捷伺服系统 信捷步进系统等货源充足品类齐全让你无缺货烦恼
下一篇:对焊机的构造介绍
