查看: 569|回复: 0
为何必须使用标准的防火柜?
发表于 2021-11-17 12:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道,目前安全检查越来越严重,但是还是有一些企业在应付检查,没有很好的落实贯彻到位。那么这样应付检查,节约成本的这种方式会导致什么样的后果呢?
1:首先一些危化品容易产生爆炸,导致企业的损失远大过于购买一些标准的安全类品相所需要承担的经费
2:一旦发生安全事故,造成人员伤亡,还要自行赔付,可能走保险也无法理赔
3:还要面对司法的风险
4:地方政府或者当地的安监管理人员也会因为你的疏忽,导致风险
因此选择一整套安全的解决方案成为了必要。我们来看一下近期发布的一些关于防火柜的标准和规范
一:标准防火柜的概念和意义
标准防火柜又称为危险化学品贮存柜,是一种用于存放危险化学品的存储介质。用于储存易燃液体、可燃液体、腐蚀性液体、毒害品、压缩气体气瓶等危险化学品的柜体,包括易燃液体贮存柜、可燃液体贮存柜、腐蚀性液体贮存柜、毒害品贮存柜、压缩气体气瓶贮存柜等。
二:适用对象
易燃液体,可燃液体,腐蚀性液体,毒害品,压缩气体气瓶
三:易燃可燃液体贮存柜介绍
根据化学品的不同性质,在厂区库房内使用具有防火认证的安全柜及防腐蚀安全柜来分类存放危化品
参考标准:《无锡市冶金等工业企业危险化学品贮存柜安全使用指引(试行)》
◆ 易燃液体和可燃液体贮存柜的柜门配备自锁装置,柜门安装闭门器及高温熔断装置,温度高于100 ℃,门自动关闭,闭门器性能符合GA 93的规定。
◆ 整体为1.2mm厚钢板,双层防火结构,内外层间38mm隔热层。两侧分别设置了固定式带阻火功能的上下通风孔。
◆ 设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线,静电接地装置张贴静电接地标识,静电接地符合GB 12158。
◆ 底部带防泄漏功能的盛漏槽深度高于51mm,满足危险化学品外溢的要求。
◆ 配置GA机械防盗双锁,符合GB 3836.1、GB 3836.4和GA/T543的相关要求。
四:腐蚀性液体贮存柜介绍
◆ 整体为8mm白色PP(聚丙烯)板材,防止柜体被泄露的危化品腐蚀而变形
◆ 双挂锁设计,满足双人双锁管理要求,便于安全管理强酸碱性化学品
◆ 配备耐腐蚀防盛漏托盘,可单独取出,便于清洁
◆ 调节式挂钩,可根据客户需求自行调整高度
五:毒害品贮存柜
◆ 采用电子密码锁+机械锁双锁管控,提高设备安全性,符合GB3836.1、GB3836.4和GA/T543的相关要求
◆ 每隔层板间隔6cm,可自由调节,增加空间使用率
◆ 不间断琴式铰链,柜门不会下挂不变形,180度开关自如
六:压缩气体气瓶贮存柜
◆ 整体为1.2mm厚优质冷轧钢板,表面环氧树脂静电喷涂
◆ 柜体两侧设有PASS孔,保证柜内通风效果好
◆ 采用的防爆型气体检(探)测器,可识别大多数可燃气体,具有防爆认证
◆ 配置防爆声光报警装置,当柜内传感器检测到气体泄漏时,自动报警
◆ 易燃气体气瓶贮存柜设置自动联锁强排风扇,通过排风管排出室外
◆ 毒性气体通过排风管与吸收处理装置连接,保证工作区域的人身安全
◆ 柜内安装厚实牢固的扎带固定气瓶,防止气瓶倾倒
因此选购带有标准的
防火柜会成为一种趋势,请大家务必认真学习贯彻,及时现在标准规范没有全方面落实,也要选购带认证的防火防爆安全柜
http://www.huanawell.cn/cjwenti/581.html
上一篇:对焊机电流密度和焊接性介绍
下一篇:酸类化学品防爆柜如何选择?
