查看: 557|回复: 0
分析中频点焊机焊点距离的影响
发表于 2021-11-19 13:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频点焊机在连续点焊时,点距越小,板材越厚,分流越大,如果所焊材料是导电性良好的轻合金,分流更严重,规定点距最小值主要是考虑分流影响。
        采用强条件和大的电极压力时,点距可适当减少,采用热膨胀监控或能够顺序改变各点电流的控制器时,以及能有效的补偿分流影响的其它装置时,点距可以不受限制。
        焊接顺序的影响:已焊接点分布在两侧时,两侧分流比仅在一侧是分流要大。
        焊件表面状态的影响:表面处理不良时,油污和氧化膜使接触电阻增大,因而导致焊接区总电阻增大,分路电阻相对减少,结果使电流增大。
        电极与工件的非焊接区相互接触:引起分流有时不仅很大,而且易烧坏工件。
        焊件装配不良或装配过紧:由于非焊接部位的过分紧密接触引起较大分流。
        单面点焊工艺特点的影响:当两焊件为相同板厚时,因分路阻抗小于焊接阻抗,此时分流将大于焊接处通过的电流。
上一篇:中频点焊机焊点质量检验
下一篇:中频点焊机注意事项
