查看: 664|回复: 0
板框压滤机脱水面积怎么算?效果好吗?
QQ
发表于 2021-11-20 13:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
板框压滤机是工业中一种被广泛应用的脱水设备,化工、石油、陶瓷、冶炼等需要脱水的地方都可以看到它的出现。
板框压滤机操作简单,虽然大家会使用,但对压滤机的脱水面积计算较为陌生,你知道板框压滤机脱水面积怎么计算吗?
一、板框压滤机脱水面积
板框压滤机在工作的时候,每个周期需要经过五个阶段,即“入料——过滤——卸渣——洗涤——装合”,其中卸渣和装合的时间固定,过滤和洗涤要根据实际情况对时间进行调整。
板框压滤机的脱水面积计算公式为:A=Q/q·t,其中Q代表每次脱水的污泥量,q代表脱水负荷,t表示每次脱水的时间。你会发现脱水时间和脱水面积呈反比例关系。那是不是脱水时间越长越可以节省脱水面积呢?
经试验我们发现,脱水时间不能过长,会导致滤饼过厚,洗涤困难;也不能过短,会导致过滤不彻底,过滤效果不好。所以我们的脱水时间有一个临界值,去保证脱水面积够小,使过滤工作更加经济合理。
但是有用户说,板框压滤机的脱水面积应该是过滤室中所有滤板的壁面积总和,不需要计算,这句话虽然不错,但是和我们说的脱水面积略有不同,我们的计算公式计算的是板框压滤机的有效过滤面积。https://www.kjzj.com/product/16-0-0-0/
板框压滤机有一层滤板是用来做板框去镶嵌滤布的,这样的设计是为了提高压滤机的过滤质量和存储能力,但是这样一来实际有效的过滤面积就减少了,所以需要需要做试验计算一下。
并且,压滤面积计算还有另一个目的,就是计算出所需要的脱水面积,才好对设备进行选型,考虑是购买一台压滤面积更大的设备还是买几台过滤面积较小的设备。
二、板框压滤机脱水效果
了解了压滤机的脱水面积,我们再来说一下脱水效果,上次就有粉丝留言问保证了脱水面积,脱水效果就会好吗?
其实板框压滤机的脱水效果除了和脱水面积有关系,还和设备的压力控制和过滤速度有关系。
首先,板框压滤机是通过设备的压力挤压出物料中的水分,从而完成脱水目的,压力系统的质量直接关系到设备的脱水效果。
其次压滤机的过滤速度也是影响因素之一,盲目追求速度,不考虑设备的使用实用速度,不根据实际液体的浓度、阻力等因素计算合适速度,压滤效果不理想是必然的事。
所以实际工作的时候,如果遇见板框压滤机脱水效果不理想的时候,一定要多方考虑,一一验证,很多解决方法就藏在不起眼的细节中。
建筑垃圾破碎机 https://m.kjzj.com/info/baike2943.html
破碎机设备 https://m.kjzj.com/product/7-0-0-0/
上一篇:选购物美价廉脱水筛技巧
下一篇:介绍一款丙烷防爆柜
