查看: 610|回复: 0
螺旋洗砂机和轮斗洗砂机哪种效果更好
QQ
发表于 2021-11-22 14:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺旋洗砂机和轮斗洗砂机作为目前较常用的两种洗砂设备,主要用于清洗砂子中的杂质、泥土等,以提高成品砂品质。那么,这两种洗砂设备哪种洗砂效果更好呢?让我们一起来看看。
洗砂原理
想要知道螺旋洗砂机洗砂效果好,还是轮斗洗砂机效果好,我们要先清楚它们都是如何工作的。
轮斗洗砂机作业原理:电机通过三角带、减速机带动洗砂叶轮做圆周转动,砂石泥浆经给料槽进入洗砂槽内,在叶轮的带动下不断翻转,互相摩擦,逐渐将砂子表面的杂质清洗干净,同时破坏其表面的水气层,更加利于脱水,同时加大水流,将杂质和比重小的异物排出水槽,从而完成砂子的清洗作业。
螺旋洗砂机作业原理:螺旋式洗砂机在作业时,电机带动中心轴,螺旋叶片做圆周运动,待清洗的砂子从洗砂机上部落入旋转的叶轮内,砂子中的杂质、泥土在螺旋叶片的转动下互相摩擦碰撞,又在叶轮和外壳之间形成的涡流下多次碰撞,直接从洗砂机下部排出,形成多次闭合的回路,从而达到清洗和筛分的目的。
哪个洗砂效果更好?
螺旋洗砂机vs轮斗洗砂机,到底谁的洗砂效果更胜一筹?还需看以下几方面:
1、清洗能力
螺旋洗砂机在洗砂过程中,清洗流程相对没那么繁琐,因此清洗能力更强,不仅可以清洗10mm左右的石子,也可以清洗小于1mm的细沙,一般配置在大型制砂生产线中;轮斗洗砂机相对来说清洗能力较弱,因此更加适用于中小型制砂生产线系统。https://www.kjzj.com/product/321-0-0-0/
2、细沙流失
在清洗砂子的过程中,轮斗洗砂机用水量相对来说较少,不需要使用过多的水资源,因此细沙流失也比较少;相反螺旋洗砂机洗砂用水量较多,而且水对砂子的冲击力也较大,所以细沙流失比较严重,需要在后面配置一台细砂回收机,不然影响砂子级配和细度模数。
3、洗净程度
螺旋式洗砂机洗砂用水量较多,而且在洗砂过程中,水冲击砂的力度很大,砂料经过翻转清洗的时间和次数也较多,所以螺旋式洗砂机相对轮斗洗砂机洗净程度更高,对于一些泥质含量较高的砂子清洗起来也毫不费力,都能有效清洗干净。
综合比较下,螺旋洗砂机洗砂效果更胜一筹。不过,轮斗洗砂机洗砂效果也还是不错的,如果您觉得砂子没洗干净,可以将砂子重新返回洗砂机里再清洗一遍,但要求洗净程度越高,洗砂效率就越慢。更多矿机资讯敬请关注矿机之家。
破碎机设备 https://m.kjzj.com/product/7-0-0-0/
矿山设备信息免费发布https://www.kjzj.com/info/baike3035.html
上一篇:介绍一款丙烷防爆柜
下一篇:板框压滤机的滤布如何选择?多久换一次?
