中频点焊机的螺母电极下电极和上电极,下电极定位工件,一般采用由下向上顶住工件,兼具有定位固定作用,工件需点焊螺母处预先开孔并与螺母相对,下电极绝缘设有定位销由该孔向上伸入螺母对螺母进行定位,为保证定位销绝缘,定位销不能伸出螺母,以保证螺母的顺利点焊。
定位销一般通过绝缘层设置于下电极,经过多次使用后,绝缘层会造成磨损使定位销脱出,影响电极正常使用,并且,定位销整个焊接过程中与螺母内孔接触定位,很难避兔发生粘连,影响焊接质量,并影响螺母的后期装配性 因此,需要一种点焊电极,在工件上焊接螺母时,能够保证定位销对螺母的良好定位的同时不发生定位销与螺母之间的粘连,保证焊接精度以及螺母的后期装配性, 时,不会发生定位销脱落的现象,使电极具有较长的使用寿命。
螺母防粘连点焊电极,在工件上焊接螺母时,能够保证定位销对螺母的良好定位的同时不发生定位销与螺母之间的粘连,保证焊接精度以及螺母的后期装配性,同时,不会发生定位销脱落的现象,使电极具有较长的使用寿命。
螺母防粘连点焊电极,包括上电极和下电极,还包括用于向上伸入需点焊螺母中心孔限制其横向自由度的定位销,所述定位销以可往复滑动的方式弹性设置螺母防粘连点焊电极。螺母电极材质一般采用KCF材质及可切削陶瓷解决定位销问题,这样焊接时伤害螺纹的情况一般不会发生了。
