查看: 514|回复: 0
砂石生产线中细颚破的寿命有多长
QQ
发表于 2021-11-23 14:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一提到颚式破碎机,大家先想到的是不是它作为粗碎设备的情景?其实颚式破碎机中还有一种可以作为细碎的细颚式破碎机,用在对物料有一定规格要求的生产线中。作为破碎设备中的一员,大家一起来认识一下它吧。
一、细颚破的工作原理
细颚破的工作原理和我们平常使用的粗颚破一样,通过动颚向定颚的周期性靠近和远离的动作,对物料不断地挤压、揉搓,直到破碎成合适的大小从排料口排出。
二、细颚破的破碎特点
细颚破经常被安排在粗颚破后面,可以作为破碎的最后一道工序,也可以作为第二道破碎工序安排在粗颚破和圆锥破碎机之间。细颚破可以容纳120-250mm以下的进料粒度,处理能力在每小时8-105吨,排料口范围可以在18-90mm之间进行调整。
三、细颚破的寿命
细颚破的工作环境一般不会太好,通常被安置在露天环境,风吹日晒雨淋,设备损坏的速度非常快,有人用上三五年就报废了,但也有人用上二三十年也没有问题,这是怎么做到的呢?https://www.kjzj.com/product/7-37-0-0/
1、严格规范操作
细颚破能破碎非常硬的物料,但这要建立在正确的启动和停车操作的前提上。如果破碎腔内还有未破碎完的物料就直接启动,瞬间压力增大,很容易导致设备跳闸停机。
2、给料均匀平稳
细颚破的给料口尺寸、噬角都是很重要的参数,给料口尺寸并不是设备可以通过的最大物料尺寸。给料口的大小应该比物料的最大尺寸大10%-25%。入料要均匀平稳,不要突然超过给料限制,这样容易导致设备来不及破碎物料而堵塞停机。
3、定期检查零件
设备在使用一段时间后要停机检查,观察内部的磨损情况,评估入料管、叶轮、衬板、周护板、耐磨块这些容易磨损的部位磨损是否严重,是否需要给予更换。
4、及时更换润滑油
颚式破碎机在工作过程中,动颚板的轴承是需要经常活动的部分,润滑工作一定要做好。夏天天气炎热,润滑油粘度下降,油品碳化,自身难保;冬季天气寒冷,气温下降,润滑油容易凝固,所以在不同的季节里要根据不同时期的特点更换不同的润滑油。
细颚破的工作环境差,想要它的使用寿命长,一是看设备本身的质量,二就是看我们的日常保养,这样才能延长细颚破在砂石生产线中的运行寿命,保证我们的生产平稳有序地进行。
上一篇:合肥奶茶店装修预算方案,30平米奶茶店装修费用介绍
下一篇:香蕉筛是干什么用的?工作原理是什么?
