查看: 559|回复: 0
中频点焊机焊点的几种检测方法
发表于 2021-11-24 10:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频点焊机的好坏取决于焊点的撕裂坏试验,焊点的好坏不光是外观,还要强调整体性能,比如是焊点的焊接物理特性。焊点的检测在实际应用中往往以破坏性试验为比较多,即砸和撬、扭,没有科学依据,更不可能得到焊接数据。
        无损探伤比较完美的解决了这个问题。基本有以下这几种:超声检测 、射线检测、 磁粉检测 、渗透检验、涡流检测 ,非常规无损检测技术有声发射、泄漏检测、光全息照相、红、外热成象、微波检测。
        在实际应用中以射线检测居多,因为直观且底片容易存档。渗透液是比较经济划算的,当然也比较方便。不过一般的工厂的产品不会要求这么高,做个渗透液可以了。如果稍微仔细一点,做个焊点的切片本看出焊点的好坏。
        焊点的简单检测的方法比较多,如果不是要求特别高,也不用做射线探伤只需进行简单的检测即可。不要破坏焊点的方法:
        1、将扁平的铁条或者螺丝刀插入点焊机焊接的两块金属之间,在铁条或者螺丝刀的尾部施加压力,在金属板之间形成2.6—3.7毫米的间隙,如果此时焊点正常,则说明是正常的焊点,焊接效果良好。
        2、如果板材薄厚不一致,则撬开的距离应掌握在1.6-2.6毫米之间,如果坚持撬开则破坏了焊点。如果做撕裂或扭曲实验,做完后应去除焊渣。
上一篇:中频点焊机工作平台设计及要求
下一篇:中频点焊机电压控制技术
