查看: 1573|回复: 0
大型沙子烘干机产量怎么样
QQ
发表于 2021-11-25 14:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
沙子烘干机是砂石厂、选煤厂、选矿厂等行业常见的一种烘干设备,可以烘干颗粒状的物料,加速生产流程,使物料可以尽快进入下一处理步骤。有客户问,自家企业规模比较大,沙子烘干机产量能达到要求吗?
一、大型沙子烘干机产量
沙子烘干机型号众多,产量从小到大,就是为了满足不同规模企业的产量要求。产量要求大的用户,可以选择3.2×25和3.6×28型号的单筒烘干机。
3.2×25型号的烘干机,筒直径3.2米,筒长25米,筒体容积201m³,每小时可以处理42.9-53.6吨的物料,设备总重110吨。
3.6×28型号的烘干机,筒直径3.6米,筒长28米,筒体容积285m³,每小时可以处理60.8-76.0吨的物料,设备总重135吨。
有些老板觉得这样的烘干机体积太大,占地面积是个问题,也可以选择三回程烘干机,3.5×8的型号。
3.5×8型号的三回程烘干机,外筒直径3.5米,外筒长度8米,筒体容积76.93m³,烘干黄沙的生产能力是每小时65-70吨,初水分8-10%的黄沙进去走一圈,出来就是水分0.5-1%的干黄沙;烘干矿渣的生产能力是每小时60-65吨,初水分15-18%的矿渣,经过烘干机的烘干,就成为水分只有2%的矿渣。
二、大型沙子烘干机产量影响因素
设备用久了总会出现各种问题,有些用户反映,虽然厂家承诺了烘干机的产量,刚买回去用的时候,产量也确实很大,但使用一段时间后会出现产量下降的现象,这是为什么呢?https://www.kjzj.com/product/190-0-0-0/
1、安装方法错误
安装沙子烘干机时,有些用户理解的是,进火端要高于远火端,这样物料在重力的作用下走得快。但事实上,这是非常错误的安装方法。物料前进太快,在烘干筒中停留时间短,扬料板无法正常工作,还没烘干就排出,还得再次回炉重烘干,反而使效率降低。
2、烘干温度过高
有些厂家为了增加产量,故意把温度调高,古话说的好,欲速则不达,这样做的结果是不仅造成了资源的浪费,还容易糊料,使成品物料品质下降。
3、烘干风速过低
烘干筒内的风速过低,无法和物料充分接触,只能接触到物料表面的一层,烘干效率被拉低。
4.滚筒长度过长
沙子烘干机经常顺流烘干,过长的筒体使得被风带走的水蒸气在经过长途跋涉后不能及时排出,又冷凝在了滚筒的后半段,重新和干了物料融合,使设备做了无用功。
所以说,大型沙子烘干机的产量,不仅要看出厂的标准参数,实际上还要看你的使用方法,所以,还不快收藏一下,以免产量降低都不知道怎么改正。
上一篇:石料磨粉机要多少钱?哪个厂家比较好
下一篇:旋风分离器的结构有哪些?有什么作用?
