中频点焊机焊接螺母是点焊机凸焊功能的实现,可以快速高质量完成螺母的焊接,然而在螺母凸焊过程中需要解决几个问题,焊前不能有油污及锈迹。
1、在同样焊接电流和压力下,破坏负荷随着焊接时间的增加而增加,当增加到定值时,反而下降。所以一般不采用预热形式焊接,防止过烧。
2、在同样焊接电流和焊接时间的情况下,破坏负荷随焊接压力的增加而减小。因为压力增加,凸点与工件的接触电阻减少,从而焊接热量减少,破坏负荷降低。焊接压力太大,凸环过早被压溃,电流密度急剧下降,破坏负荷更加降低。反之,压力太小,电流密度急剧上升形成飞溅或“打火”破坏负荷也下降。调整相应的预压时间及合适的电极压力。
3、保证焊接接头的密封性,工艺参数范围很宽。焊接压力和焊接时间相比较,焊接压压力重要。要保证焊接压力不能太低 。
4.在焊接电流和焊接压力相同的情况下,随着焊接时间的增加,直至增加到过热程度,变形增加。当电流超过一定值时,继续增加焊接时间,焊接压力螺纹变形影响相对较小。值得注意的是施加焊接压力的均匀性对焊接质量有一定的保证。
