查看: 657|回复: 0
风钻机多少钱一台
QQ
发表于 2021-11-26 13:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
风钻机,即风动凿岩机,是一种通过压缩空气获取动力的打孔工具,多见于矿山、混凝土、建筑工地等。风钻机体积小巧,单人即可操作,价格也不是很贵,是山区隧洞、筑路施工的主力军。
一、风钻机的工作原理
风钻机主要是由气缸、活塞组件、钢钎回转部分、操纵阀门、配气装置、冲洗-吹风装置等部分组成。
风钻机工作的时候,由气缸压缩空气,提供冲击力,活塞在空气冲击下不断往复,冲击钢钎的尾部。钢钎获得冲击力后将钎头的岩石压碎,形成一道凹痕,退回,回转部分在下一次钢钎击出的间隙将钢钎转过一定角度,使钎头冲击出一道与之前凹痕成扇形的一道新凹痕。
随着活塞不断运动,钢钎不断冲击岩石,形成一定深度的圆形钻孔。
二、风钻机多少钱一台
风钻机根据其使用方式可以分为四种。单人手持的,称为手持式风钻机;用气动柱架导轨的,称为柱架导轨式风钻机;用气动支腿的,称为气腿式风钻机;还有好几只风钻机安装在一台车架上,称为凿岩台车。https://www.kjzj.com/product/21-0-0-0/
目前市面上的风钻机售价大概在1千到5千之间,单看风钻机的价格并不贵,只是它使用的钢钎和钎头是消耗品,后期更换的费用会比较贵。
三、风钻机的正确使用
所以购买风钻机之后,要按照正确的使用方式去使用,去维护,尽量减少我们的维修成本,获得更大的回报率。
1、风钻机在出厂时,为了防止设备生锈,都会涂抹大量的油脂,使用之前必须要拆卸清洗一遍,重新涂抹润滑油后组装起来才能使用。
2、常用的润滑油有20#、30#、40#机油等,注入自动注油器中,以便在工作时保护风钻机。
3、开机前检查风压和水压。风钻机适合的风压一般为0.4-0.6MPa,水压为0.2-0.3MPa。风压过高会增加零件负担,加速损坏,风压过小则会拉低工作效率。水压过高会灌入机器内部,使零件容易生锈,过低则达不到冲洗的效果。
4、易耗品的钎子,在购买设备时就要和厂家购买备用的钢钎,之后的更换也尽量和原厂家购买,这样在连接尺寸和质量方面比较有保证。
5、将钎尾插入凿岩机头,向顺时针方向转动钎子,如果可以转动,说明设备正常,如果转不动,说明机器内有卡塞的现场,要及时拆机检查。
风钻机是一种简单、轻便的凿孔机械,价格便宜,工作稳定,矿机之家上有很多关于风钻机的商家和销售信息,需要购买的老板可以来矿机之家上浏览查找哦!
上一篇:石英石破碎用哪种机器?一套多少钱
下一篇:浮选机选型及浮选机数目的计算
