查看: 639|回复: 0
磁选机型号参数及作业原理
QQ
发表于 2021-11-29 14:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁选机作为一款常用的磁力选矿设备,被广泛应用于黑色金属矿石的选别,有色和稀有金属矿石的精选,以及一些非金属矿石的分选。磁选机型号众多,不同型号规格对应的技术参数也不同,下面矿机之家工程师就为大家介绍下较常用的磁选机型号、型号对应的技术参数,以及选购注意事项。
常用磁选机型号及对应参数介绍
磁选机在业界使用非常广泛,而且通用性高,主要用于分离具有磁性差异的物质。对于选矿行业而言,比较适用于粒度不大于50毫米的磁铁矿、钛铁矿、锰矿等物料的干式或湿式磁选。磁选机较早的磁感强度在80-400mT左右,随着磁选技术的不断发展与改进,目前磁感强度可高达1650mT。
接下来以矿机之家平台上某生产厂家的磁选机为例,为大家展示其规格型号及对应的技术参数,供大家参考:
CTB7518,筒径为750mm,筒长1800mm,圆筒转速<35r/min,给料粒度2-0mm,时产范围20-45t,功率2.2kw;
CTB9021,筒径为900mm,筒长2100mm,圆筒转速<35r/min,给料粒度3-0mm,时产范围45-60t,功率3kw;
CTB1018,筒径为1050mm,筒长1800mm,圆筒转速<20r/min,给料粒度3-0mm,时产范围50-75t,功率5.5kw;
CTB1024,筒径为1050mm,筒长2400mm,圆筒转速<20r/min,给料粒度3-0mm,时产范围60-120t,功率5.5kw;
CTB1218,筒径为1200mm,筒长1800mm,圆筒转速<18r/min,给料粒度3-0mm,时产范围80-140t,功率5.5kw。
磁选机是如何选矿的?
矿浆给入槽体,在磁选机磁场的作用下,矿浆中的磁性矿粒发生磁聚,并向磁极运动,从而被吸附在磁选机圆筒上。磁极的极性在作业时稳定不动,并沿圆筒旋转方向交替排列,磁聚矿粒在随圆筒旋转时,在磁极交替而产生的磁搅拌现象中,被夹杂在中间的脉石等非磁性矿物在圆筒的不断旋转中脱落下来,最后被吸在磁选机圆筒表面即是精矿,非磁性矿物以及弱磁性矿物随矿浆排出,即为尾矿。https://www.kjzj.com/product/12-0-0-0/
如何正确选择磁选机型号规格?
磁选机规格型号众多,购买时一定要根据自己的实际需求选择合适的磁选机规格型号,才能达到事半功倍的效果。
1、不同规格的磁选机磁场强度不同,所以在购买磁选机时,要先弄清自己实际加工物料的磁性,弱磁性矿物,就选用强磁磁选机;强磁性矿物,则选用弱磁磁选机。
2、磁选机型号不同时,其磁强不会受到影响,只是产能及筒体大小等参数不同,所以在选择磁选机型号时,我们需要先确定所需时产范围。
综上,大家在选购磁选机时,除了要选对其规格型号,还要特别注意设备质量问题,设备质量好才能确保后期稳定运行,为企业带来不错效益。
上一篇:移动式破碎机每小时的产能有多少?
下一篇:合肥眼镜店装修_符合眼镜店经营模式的设计会更好
