中频点焊机的焊接参数通常根据工件的材料和厚度选择。确定中频点焊机电极的端面形状和尺寸,然后初步选择电极压力、焊接电流和通电时间。
中频点焊机一般分为硬规格和软规格,硬规格是大电流+短时间,软规格是小电流+长时间。
从较小的电流开始试验,逐渐增加电流,直到产生溅射,然后将电流适当降低到无溅射,检查单点的拉伸和剪切度、熔核直径和熔深是否符合要求,适当调整电流或焊接时间,直到满足要求。
因此,随着板厚的增加,需要增加电流,增加电流的方式一般是调节电压(电阻一定时,电压越高电流越大),或者在电流一定的状态下增加通电时间,也可以增加热输入量,取得良好的焊接效果。
上一篇:中频点焊机其他辅助功能介绍下一篇:浅析中频点焊机的变压器
