查看: 455|回复: 0
中频点焊机的试焊过程
发表于 2021-11-29 16:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频点焊机可以通过产品焊接,可以确定产品焊接所需的实际焊接参数是多少,需要选择哪种机型来完成产品焊接作业。通过试验焊接:客户对中频点焊机的焊接质量也有信心。
        中频点焊机的产品试验焊接过程:
        接受客户送来的样品,首先确定产品的材料和厚度,确定与客户相关的焊接需要后,可以进一步确定电极的端面形状和尺寸:甚至需要的工具
        初步选定电极压力和焊接时间,调节焊接电流,进行不同的电流焊接样品;单个产品焊接完成后,检查熔核直径是否符合要求:在适当的范围内调节电极时的压力和电焊流动。
        试验焊接和检查重复:焊点质量完全符合技术条件的要求前,现在:最常用的检查样品的方法是撕裂法,撕裂样品的一部分有圆孔,另一部分有圆孔,也就是我们常说的撕裂母材的基本上可以满足强度要求。
        部分产品有其他焊接要求,还需要另外检查,例如螺母点焊需要测试脱拔力和扭转力等。产品焊接质量量达到要求时,我们将使用测试的焊接方法焊接三到五个产品,并将其发送给客户,供客户参考和检查。
上一篇:浅析中频点焊机的变压器
下一篇:中频点焊机焊接效果与压力之间的关系
