查看: 536|回复: 0
高压磨粉机有哪些型号?多少钱一台
QQ
发表于 2021-12-2 15:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起矿用磨粉机,想必很多矿山人都不陌生,主要用于粉体行业,非金属矿石的粉磨加工。随着磨粉行业的不断发展,矿用磨粉设备也在不断改进,应运而出了很多新型磨粉机。今天矿机之家工程师就带大家来了解下,目前很受欢迎的高压磨粉机型号及价格。
什么是高压磨粉机?
高压磨粉机就是我们常说的高压微粉磨、高压悬辊磨,简称高压磨。高压磨粉机是在雷蒙磨的基础上经过长期实践而研发制造的,可以说是雷蒙磨粉机的改进版,继承了雷蒙磨高通筛率的特点,有效减少回料量,既省时又省力,是目前比较理想的矿用磨粉设备之一。高压磨在磨辊与梅花架之间加入了高压弹簧,使高压磨与其他磨机相比,磨辊对物料的碾压力有效提高了800到1200千克左右;而且其结构密封性也较好,所以作业时没有太多粉尘产生。
高压微粉磨适用于莫氏硬度不大于9.3级,湿度在6%以下非易燃易爆的280多种物料的高细制粉,如石灰石等,出料粒度在80-425目之间,部分易磨物细度可达1000目。
高压微粉磨有哪些型号?https://www.kjzj.com/product/8-0-0-0/
高压微粉磨型号众多,客户选择空间大。接下来就以矿机之家平台上入驻企业上海建冶重工的YGM型高压磨粉机为例,为大家详细展示其型号以及相关参数。
YGM7815,磨辊数量3,直径260mm,高150mm,磨环内径780mm,高150mm,进料粒度不大于15mm,时产范围在0.8-3.0t之间;
YGM8514,磨辊数量3,直径270mm,高140mm,磨环内径850mm,高140mm,进料粒度不大于20mm,时产范围在1.0-5.0t之间;
YGM9518,磨辊数量4,直径310mm,高180mm,磨环内径950mm,高180mm,进料粒度不大于25mm,时产范围在1.3-8.2t之间;
YGM4121,磨辊数量5,直径410mm,高150mm,磨环内径1280mm,高210mm,进料粒度不大于30mm,时产范围在1.8-13.6t之间;
YGM4528,磨辊数量6,直径450mm,高280mm,磨环内径1600mm,高280mm,进料粒度不大于35mm,时产范围在1.1-13.7t之间。
每个型号的具体时产能力跟实际生产情况有关,主要看其出料细度,一般情况下出料越细,研磨时间越长,产量越少;相反出料越粗,研磨时间短,产量就越高。
高压磨粉机多少钱一台?
高压磨粉机的价格没有具体数值,因为会受到多种因素的影响,比如型号大小、设备质量、生产厂家等。主要就是型号大小,一般小型号价格大概在5-8万左右;中型价格基本在10-25万之间;大型号的就比较贵了,大概在30-100万左右,因为设备型号越大,就意味着配置越高,投入成本越多,所以价格自然也就越贵。还有就是每个生产厂家对高压磨的报价也都参差不齐,这主要跟设备制造成本、设备质量有关,还需大家多跑几个生产厂家多方比较为宜。
上一篇:制砂碎石机多少钱一台?有没有移动的
下一篇:河卵石制砂可以用复合式破碎机吗?
