查看: 705|回复: 0
电阻点焊机的通电方式有哪些?
发表于 2021-12-2 16:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电阻点焊机点焊的通电方式按照焊接电流在电极-接合部-电极间按照何种回路进行流动,分成4类:1、直接点焊;2、间接点焊;3、单边多点点焊;4、双点焊。下面小编为大家详细介绍:
        1、直接点焊:
        这是最基本的、也是可靠度最高的焊接方法,相对的一对电极夹住被焊接物并施压,其中一个电极通过被焊接物的接合部向另一个电极直接导通焊接电流。
        2、间接点焊:
        被焊接物的接合部位电流,从一个电极通过被焊接物的一个部位分流通到另外一个电极的焊接方式,有时候不需将电极相向设置,只要在单侧设置就可以进行焊接了,因此适用与焊接大型物体。
        3、单边多点点焊:
        当一个焊接电流回路中有2个接合部时,电流将顺序依然次流过这两个焊点部位进行点焊,这是一个高效的方式,在有些方式中,电流将在被焊接物内进行分流,由此会产生一些根本无利于接合部发热的无效电流,因此不仅仅造成了电的效率低下,有时还会对焊接质量造成坏的影响。
        所以为了尽量减少分流,需要尽量加大电极,而当板厚不同时,需要将厚板材放在下方。
        4、双点焊
        在上下都配置焊接变压器,可以同时进行2点焊接的方式,与c的单边多点焊相比,在相当程度上抑制了分流电流,具有利用在厚板材焊接的优点,在使用时,需要注意正负极性的结合,以及上下悬臂条件的统一。
上一篇:电阻点焊机如何焊接不等厚度和不同材料工件?
下一篇:plc和继电控制器的差异
