查看: 512|回复: 0
欧版950×1250破碎机的参数是什么?多少钱一台?
QQ
发表于 2021-12-3 14:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的机制砂尤为普及,许多地方甚至政府都出台政策鼓励机制砂的发展。在机制砂生产线中有一样不可缺少的设备,你觉得是什么呢?就是负责粗碎的颚式破碎机
目前市面上的颚式破碎机有三种,传统的、欧版的和德版的,其中欧版的技术更为高超,所以我们以欧版950×1250型号的颚式破碎机为例来认识一下这款机器。
一、950×1250欧版破碎机参数
950×1250型号可以简写为CJ125,此款欧版破碎机的最大进料粒度为760mm,进料口尺寸1250×950mm,出料口的调整范围为100-250mm,处理能力为每小时270-831吨,电机功率为4P 160KW,长宽高分别为4320×2780×2960mm。
二、950×1250欧版破碎机优势
1、结构优势
首先欧版破碎机充分发展了组装技术,将之前需要焊接的侧板等部分采用组装的形式安装上去,在一定程度上可以吸收设备工作时产生的振动势能,将对底座的作用力做一个缓冲。
其次,欧版颚式破碎机的破碎腔是十分标准的“V”字形,这样的形状扩大了设备的入料尺寸,并且减少了堵料的情况,对衬板的磨损也有一定的降低。
2、排料优势
传统颚式破碎机采用的都是插板式的调整方法,调整时劳动强度比较大,停机的时间也比较长,欧版颚式破碎机创新了楔块式的调整方法,既省人工又省时间。
3、生产优势
欧版颚式破碎机虽然只是在结构上做出了一些细微的改变,但实际能力却提高了一大截。https://www.kjzj.com/product/7-37-0-0/
物料采用了分级破碎的处理方式,从破碎腔的上层落到下层的过程中,设备的破碎力度逐渐增强,物料被破碎得粒度更加均匀,处理能力提高了20-35%,能耗反而降低了15-20%。
4、寿命优势
欧版破碎机采用了锻造的重型偏心轴,重载滚动轴承、有限元软件优化的动颚体,保证了动颚总成耐冲击性和稳定性。另外还有集中润滑系统和封闭式的空气压力系统,保证工作时产生的粉尘不会污染轴承润滑油,使得设备更加经久耐用。
三、950×1250欧版破碎机价格
欧版颚式破碎机生产技术高,破碎能力强,价格也是意料之中地高于另外两种设备,一般要30万起步,950×1250作为型号中等的设备,价格自然更高。不过这也要根据不同厂家、不同地区来看,价格会有一些波动。
欧版破碎机,借鉴欧洲的先进技术,结合本土市场的实际需求而诞生的新型碎石机械,性能、破碎能力、收益率较传统颚式破碎机都有了长足的改进,大家扩大生产规模,设备更新换代的·时候不妨考虑一下它!
上一篇:会秀美试用平台教你如何提高店铺转化率
下一篇:石料破碎机有哪些?多少钱一台
