查看: 644|回复: 0
电阻点焊机操作需注意什么?
发表于 2021-12-3 16:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电阻点焊机焊接时为了保证良好的焊点质量,在使用前,清除上、下两电极的氧化物,通电之后,检查机体是否出现漏电现象。
        电流调节开关级数的选择可按焊件厚度与材质而选定,通电后电源指示灯应亮,电极压力大小可调整弹簧压力螺母,改变其压缩程度而获得。
        水流量气体应该保持通畅干燥,排水温度要低于40℃,排水量能够依据气温调理。不能在点燃电路中加大熔断器,电极头属于消耗品,定期使用电极修磨器或细砂纸来轻磨一下,把电极底部清洁干净就可以了。
        现场使用时,应设有防雨、防潮、防晒的机棚,并应装设相应的消防器材。电极拿下来会影响接触,导致焊接效果很不好,所以强烈建议,焊头装上去以后一直用到焊头不能用为止才取出来,中途不要经常拆装焊头。
上一篇:plc控制系统的优点有哪些?
下一篇:电阻点焊机宏观断口有几类?
