查看: 508|回复: 0
电阻点焊机为何要做好表面清洁?
发表于 2021-12-3 17:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电阻点焊机那么在操作时,我们有必要做好工件表面清洁,因为,这样可以降低焊点缺陷率,并增加焊接效率。
        当焊件表面积累氧化层、油污、等脏物时,表面接触电阻将急剧增大并在很大范围内波动,直接影响到焊件质量的稳定性。
        为了保证焊机焊件质量的稳定,提高电极的使用寿命,要求点焊机焊件表面具有小而均匀的接触电阻。因此,焊前对点焊机焊件表面必须进行认真的清理,除掉表面的脏物和氧化膜。点焊电极也属于消耗品,应定期跟更换新电极,这样才能保证最佳的焊点质量。
        应在干燥环境中使用,如此设备才能在应用中发挥好的效果。温度要注意:除了要注意环境中的潮湿要求,同时要对环境温度要注意了,如果温度过于高,对设备也会造成影响的。因为设备本身运行会产生高温,加上外界高温影响,高温会导致设备元件因为高温而烧坏,如此设备性能被影响的。
上一篇:电阻点焊机的焊接处特征有哪些?
下一篇:信捷告诉你 人机界面未来发展的三大趋势
