查看: 434|回复: 0
电阻点焊机为什么要做定期检测?
发表于 2021-12-4 10:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电阻点焊机定期检测需要检测哪几项呢?苏州安嘉小编为大家介绍它们:1、焊接电流波形或电流;2、焊接压力;3、次级回路电阻;4、时间;5、实时检测。
        1、焊接电流波形或电流:
        电阻点焊机检测周期,有几种标准,如规定每月测量一次电流波形,通过测量确定焊接电流的稳定性、调节性及机器在使用过程中的变化,国外先进技术标准规定,在机器鉴定合格时,应拍下焊接电流的标准波形图,作为每月检查焊接电流的对比依据,以确定设备工作正常与否。
        2、焊接压力:
        在设备鉴定时,建立电极压力与气缸压缩空气指示压力的关系曲线,定期检测电极压力与之对照。
        3、次级回路电阻:
        次级回路电阻的主要部分是回路中各个接点的电阻,电阻值的变化导致焊接电流的波动,其允许值随标准的不同而异。
        4、时间:
        焊接循环中每一程序的时间(通常用周波数计算),特别是预压、焊接、回火、缓冷、锻压、烧化等时间准确性,直接影响着焊接质量,通过定期检测,可以及时排除时间的测定值与调节手柄指示值间的差值,保证焊接过程正常。
        5、实时检测:
        在焊接重要的成批产品时,有必要采用次级电流测量仪和周波计数器,配合打印机,对某一焊件的全部焊点,在焊接过程中的电流值和焊接时间进行实时检测,以确定机器工作的稳定性和焊点的可靠性。
上一篇:电阻点焊机如何减少点焊时凹坑?
下一篇:新店铺主要做的就是要去把自己的标题做好了
