查看: 424|回复: 0
变频器是如何调速的?
发表于 2021-12-6 09:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
调速原理:
    感应式交流电机的旋转速度近似于电机的极数和频率,由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的;频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。
    说明:
    如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压,导致电机可能被烧坏。因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。输出频率在额定频率以上时,电压不可以继续增加,最高只能等于电机的额定电压。
    变频调速是三相异步电动机常用的一种调速方式,主要是运用了变频调速要比变极对数调速和变转差率调速都有较高的调速范围,同时变频调速在调速的精度方面也很高。下面我与朋友们一起讨论一下如何对变频器进行调速。变频调速的基本原理变频调速的基本理论依据是根据n=60f/p,在这个公式中我们只要改变电源的频率,电动机定子的旋转磁场转速就会改变,从而使电动机定子的转速也跟着变化。这样就达到了调速的目的。所以我们可以把变频器看作是一个改变电动机电源频率的设备。在这个变频器中,首先它把我们工频50HZ的交流电转换成直流电,然后再通过变频器中的逆变环节把直流电改变成频率和电压都可以调节的交流电,然后供给三相异步电动机。
    电动机根据我们所设定的频率大小实现转速的调节,从而可以在非常宽的频率范围内达到无级调速的目的。变频器调速的方式变频调速的方式有好几种,变频调速的主要方法是我们给变频器设置频率指令,这种频率指令的设置最常用的一般可以通过变频器的操作面板给定频率指令、脉冲信号给定、0到10V的电压模拟信号给定或者0到24毫安模拟电流信号给定、通信方式给定和接点信号给定等
http://www.wxsfxj.com/news/xw1/166.html
上一篇:信捷 XDM运动控制系列主机
下一篇:电阻点焊机通电方式有哪些?
