查看: 546|回复: 0
青岛乐中环保污水知识分享(2)活性污泥的运行条件是什么
发表于 2021-12-6 10:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、什么是活性污泥?活性污泥由哪些物质组成?
活性污泥是由好氧菌为主体的微生物群体形成的絮状统粉,绒粒直径一般为0.02-0.2mm,含水率一般为99.2%~99.8密度因含水率不同而有一些差异一般为1.002~1.006g/m3,绒粒状结构使得活性污泥具有较大的比表面积,一般为20~100cm2/ml成熟的活性污泥具有良好的凝聚沉淀性能,其中含有大量的菌胶团和纤毛虫原生动物,如钟虫、等枝虫、盖纤虫等,并可使BOD5的去除率达到90%左右。正常生长的活性污泥呈茶褐色,菌胶团絮体发育良好,个体大小适宜,稍具泥土味。
活性污泥由有机物和无机物两部分组成,组成比例因处理污水的不同而有差异,一般有机成分占75%~85%,无机成分仅占15%~25%。活性污泥中有机成分主要由生长在其中的微生物组成,活性污泥上还吸附着微生物的代谢产物及被处理废水中含有的各种有机和无机污染物。污水、回流污泥在曝气的搅动下形成曝气池中的混合液,这是活性污泥在水中的基本形态。
好氧活性污泥和生物膜中的微生物主要由细菌组成,其数量可占污泥中微生物总量的90%~95%左右,在处理某些工业废水的活性污泥中甚至可达100%。此外污泥中还有原生动物和后生动物等微型动物,在处理某些工业废水的活性污泥中还可见到酵母、丝状真菌、放线菌及微型藻类。
活性污泥中的细菌主要有菌胶团细菌和丝状细菌,它们构成了活性污泥的骨架,微型动物附着生长于其上或游弋于其间。可以说,细菌、微型动物及其他的微生物加上废水中的悬浮物和一些溶解性物质等类杂质混杂在一起,形成了具有很强吸附、分解有机物能力的絮凝体,即活性污泥。
2、什么是活性污泥法?其基本流程是什么?
活性污泥法是以活性污泥为主体,利用活性污泥中悬浮生长型好氧微生物氧化分解污水中的有机物质的污水生物处理技术,是一种应用比价广泛的废水好氧生物处理技术。其净化污水的过程可分为吸附、代谢、固液分离三个阶段,由曝气池、曝气系统回流污泥系统及二次沉淀池等组成。其基本流程如图:
3、活性污泥法有效运行的基本条件有哪些?
活性污泥法有效运行的基本条件是
(1)污水中含有足够的胶体状和溶解性易生物降解的有机物,作为活性污泥中微生物的营养物质。
(2)曝气池混合液中有足够的溶解氧。
(3)活性污泥在曝气池内呈悬浮状态,能够与污水足够的接触
(4)连续回流活性污泥、及时排出剩余污泥,使曝气池混合液中活性污泥保持一定浓度。
(5)污水中有毒害作用的物质的含量在一定浓度范围内,不对微生物的正常生长繁殖形成威胁。
上一篇:青岛乐中环保污水处理知识分享(1)废水中砷来源于哪里以及有什么处理方法
下一篇:砸石机一小时能砸多少石头?
