查看: 485|回复: 0
75kw电机用多大变频器?
发表于 2021-12-8 08:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
75kw电机用多大的变频器是有一定的参考原理的,我们看下文
    电机的功率是一定的(额定值),如果想提高电机的转矩就需更换功率大一点的电机,变频器只是提供软启动(平滑启动)和调节电机转速的作用,并不能提高电机的功率(转矩)。
    当变频器的频率达到工频(50HZ)时,(正常情况下)此时电机是满负荷运转的,其值都达到了额定值(电压,电流,输出功率)。
    变频器适宜电机轻载启动,如果重载启动,需选比电机功率大一点的变频器。
    除非选用能调节比工频更高频率的变频器,或许能提高电机的转速,但也是按频率成正比提高电机转速的。
    变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
    在工业制造业中75KW电机是常用的,那么问题来了,75KW电机配多大的变频器呢?
    其实判断75KW电机配多大的变频器的方法十分的简单,怎么选型?那就是你的电机是多大功率就选择多大功率的变频器来搭配。
    75KW电机配多大的变频器?答案就是75KW电机配置75KW变频器。不过75KW电机也可配置90KW变频器,因为大一个功率的变频器也可以正常使用,但是小功率的变频器就不可以额。
    75KW电机配多大变频器?请选择75KW变频器或者90KW变频器
http://www.wxsfxj.com/news/xw1/179.html
上一篇:信捷变频器:三相变频系列 380V 50/60Hz
下一篇:会秀美:淘宝店铺标签搜索有什么影响
