查看: 437|回复: 0
对焊机的热源及加热特点是什么?
发表于 2021-12-10 11:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        对焊机的热源也是焊接区析出的电阻热,由于夹钳电极对焊件的夹紧力很大,所以电极与焊件之间接触电阻很小,同时,该电阻又远离接合面,其析热对加热过程所起作用甚小,可忽略不计。
        焊接区的温度分布是析热与散热的综合表现,闪光对焊加热终了时的温度在闪光过程中焊件逐渐的被烧掉,对口及邻近区域温度升高,应当注意当连续闪光进行到沿焊件长度的温度场进入准稳态,理论上讲可转入顶锻阶段,但考虑到毛胚加热的不均匀及端面下料误差等因素。
        实际焊接中还应将闪光继续进行,达到工艺上所要求的闪光留量,预热闪光对焊,即在连续闪光之前先进行预热,,然后在进行闪光和顶锻,通过预热提高了焊件端面温度,减少温度梯度并使闪光很快进入准稳态,加热终了时其温度分布也比较平缓。
上一篇:如何避免对焊机焊件过热现象?
下一篇:步进电机的控制方式
