查看: 454|回复: 0
中频点焊机如何详细检查?
发表于 2021-12-13 15:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频点焊机操作前检查设备运行是否正常,通电后观察,没有异常声响则说明设备功能正常,检查一下焊机的电极是否在同一水平面上,如有氧化现象应更换新电极。
        冷却水不可堵塞,冷却水的作用在于给电极、次级回路、变压器、可控硅、整流管等进行降温,使用前后排放冷却水,不可有堵塞现象。
        检查电极直径,电极头部是电极与焊件接触进行焊接的部分,焊接工艺参数中电极直径即指此接触部分的工作直径,头部材料的性能和形状对焊点强度和表面状态有很大的影响。
        检查液压系统的工作状况,通过液压系统压力表检查工作压力是符合要求,应特别注意液压系统的卸荷是否正常。
        检查焊机动作程序控制行程开关,检查行程开关位置有否变动或松动,有无泄露的水、油进入,如有应立即清除,以免出现误动作。日常使用前后检查各个滑动工作部位,并清除表面的油污。
上一篇:中频点焊机焊接质量如何保证呢?
下一篇:信捷VH3系列无感矢量变频器:三相变频系列 380V 50/60Hz
