查看: 518|回复: 0
带你了解砂石料行业专业术语
QQ
发表于 2021-12-14 14:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
砂石行业您可能会听到:
“我需要12石子”
“13石子多少钱啊?”
入行早的肯定明白是什么意思,但对刚接触砂石行业的朋友就会有疑惑了,这些都是指石子的粒径,具体是多少呢?本文将为大家讲解。并且将会让您知道天然砂、机制砂、粗砂、中砂、细砂等常见行业术语的意思。
矿山行业说的石子粒径通常在5mm-31.5mm之间,1-2/1-3石子一般是路面用石料的统称,具体石子大小如下:
1-2石子:代表粒径为10-20mm的碎石;
1-3石子:代表粒径为16-31.5mm的碎石;
此外还有:
0-5石子:代表粒径为0-5mm的砂子;
5-1石子:代表粒径为5-10mm的碎石;https://www.kjzj.com/second-hand/
2-4石子代表二四分,国际标准为1/4-1/2英寸,表示10-15mm的碎石;
4-6石子代表四六分,国际标准为1/2-3/4英寸,表示15-20mm的碎石。
有的朋友会问,那平时说的粗砂、细砂都是多大粒径的呢?别急,如下:
机制砂的规格按细度模数(Mx)分为粗、中、细、特细四种,其中:
1、粗砂:细度模数为3.7~3.1,粒径大于0.5mm的颗粒含量超过全重的50%,平均粒径为1mm~0.5mm的砂石。
2、中砂:细度模数为3.0~2.3,粒径大于0.25mm的颗粒质量超过全重的50%,平均粒径为0.5~0.25mm的砂石。
3、细砂:细度模数为2.2~1.6,粒径大于0.075mm的颗粒超过全重85%,平均粒径为0.25mm~0.125mm的砂石。
4、特细砂:细度模数为1.5-0.7,平均粒径为0.25mm以下。
另外,以下术语可能也是经常听到的:
1、含泥量:天然砂、卵石和碎石中粒径小于75μm的颗粒含量。
2、石粉含量:人工砂中粒径小于75μm的颗粒含量。
3、石粉亚甲蓝值(MB值):用于判定石粉吸附性能的指标。
4、针、片状颗粒:机制砂颗粒的长度大于该颗粒所属粒级的平均粒径2.4倍者为针状颗粒;厚度小于平均粒径0.4倍者为片状颗粒。其中平均粒径是指该粒级上、下限粒径的平均值。
以上就是常见的砂石料行业专业术语,您了解了吗?
来源:矿机之家(kjzj.com)
矿山设备信息发布 https://www.kjzj.com/
锤式破碎机型号 https://m.kjzj.com/info/profession966.html
上一篇:合肥学校实验室装修,科学实验室设计要考虑这几个方面!
下一篇:钻石开采的三大方法,你知道几个
