查看: 692|回复: 0
振动喂料机不下料的七大解决方案
QQ
发表于 2021-12-15 14:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
喂料机就是我们常说的振动给料机,喂料机是工业生产中的一款辅助性设备,其主要作用是将已加工物料或未加工物料,从某一设备,比如料斗等,均匀连续地喂给承接设备中去,是实现流水化作业的必备设备,广泛应用于选矿、化工、冶金、煤矿、建材、磨料等行业。
喂料机在长期运行过程中,可能会发生异常振动,设备不下料,遇到这种情况,应立即停机查看原因及时处理,避免影响整个生产线进程。
喂料机不下料原因及解决方案
原因一:进料过多
如果给到喂料机物料太多,物料来不及输送,就会在机内发生堆积,导致物料卡在出口下不去。遇到这种情况时要立即停机清理堆积的物料,再次给料时一定要注意平稳连续均匀。
原因二:物料湿粘
如果物料湿黏粘度较大,流动性就相对较差,物料容易发生结团现象,从而导致不下料。遇到这种情况,喂料前可先将物料进行脱水烘干处理。
原因三:振动电机激振力不够
振动喂料机就是靠电机或激振器提供振动力,才使得物料得以运行,所以当振动电机激振力不够时,就会发生不下料的情况。遇到这种情况,及时停机调整下偏心块角度,增大电机激振力就好。https://www.kjzj.com/info/baike3272.html
原因四:螺栓松动
螺栓松动会导致喂料机整体不平衡,滑槽达不到设定的振幅,就会影响喂料机的下料。这种情况要调整下组件,检查弹簧板压缩螺栓,将其压力调整到合适的水平,使滑槽达到生产规定的振幅范围内。
原因五:弹簧板和连接叉损坏
工作的时候大家往往会将料仓的负载直接压在进料槽上,长时间过后,弹簧板和连接叉就容易断裂,从而影响设备下料。所以喂料机在使用的过程中,应该注意不可将料仓的负荷直接压在喂料机的斜槽上。
原因六:振动电机两端偏心块夹角不一致
振动电机两端的偏心块位置,以及角度都要保持一致,它们的设定必须相等,不然就会产生错向激振力,导致物料朝反方向移动,从而影响喂料机下料。
原因七:偏心轴承损坏
滑槽上左右物料重量不一样,会对轴承上的两根激振器偏心轴给予较大的轴向力,长时间下去就会使轴承孔变大,两根偏心轴同心不一样,振动方向不一致,从而影响物料的运行方向,导致喂料机不下料。
综上,如果你的喂料机也出现不下料的问题,可以按照以上原因一一排查,及时解决问题,恢复生产,保证生产效率。还有就是平时多注意设备的养护,会使其作业效率更高,使得整个生产线更加通畅。
上一篇:合肥火锅店装修,依据火锅店市场定位,科学合理的布局
下一篇:振动筛型号大全,你想知道的全都有
