查看: 1508|回复: 0
预压时间在电阻点焊机中的重要性
发表于 2021-6-16 17:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  控制电极下压力是电阻点焊机成功焊接的一个非常关键的部分。能够保持重复的稳定的焊接力就保证了一致的焊接效果。
        根据Q=I2Rt 可以得出,电阻R值是直接影响能量的,而电阻值是和压力有直接关系的,一般来讲,压力越大,电阻值越小。
        当我们电阻点焊机采取气动机头下压时,电极下压力是有在变化的,其中有个影响很大的“冲击力”。机头下压速度越快 ,“冲击力”越大,下压力也会越大。“冲击力”是高往低变化,接着“冲击力”消失,下压力稳定。
        如果不设定预压时间,则在压力还在变化的时候(也就是电阻值还在变化的时候)就放电,则不可能得到稳定的焊接效果。
        所以电阻焊中预压时间能够保证在达到稳定的压力时放电,更能得到一致的焊接效果。
上一篇:电阻点焊机焊接铜合金的方法
下一篇:海南自考备考复习技巧!
