查看: 615|回复: 0
vsi制砂机作业原理及技术参数
QQ
发表于 2021-12-18 13:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
vsi制砂机是一款新型制砂设备,主要用于建筑制砂,凭借其结构简单、操作方便、运行成本低等特点,受到众多用户的青睐。接下来矿机之家工程师就为广大用户,详细介绍下vsi制砂机的作业原理,以及型号技术参数。
vsi制砂机介绍
vsi制砂机又叫立轴式制砂机,具有细碎、粗磨功能,还具有石料整形功能,制砂后成品粒型非常好,无裂纹无张力,且针片状物料含量低,制砂的粒型和级配均可以调整。专门为公路铁路、建筑、水电大坝建设、混凝土搅拌站提供良好的砂石骨料,vsi立轴制砂机与其它传统制砂机相比,产量更高,产品粒形好,破碎效率高,能量消耗少,是人工制砂和石料整形的不二之选。kjzj.com
vsi制砂机是怎么作业的?
vsi制砂机采用“石打石”和“石打铁”的作业原理,“石打石”适用于中硬以上腐蚀性大的物料,适合物料整形,“石打铁”适合中硬以下腐蚀性小的物料,一台机器同时完成两种工作模式,出砂效率更高,适应物料更多,任何场合不怯场。
大块原料由进料斗进入vsi制砂机内,制砂机主轴在电机带动下,通过下端三角皮带拖动高速旋转,主轴上端有空心转子,物料由顶部中心给料口加入转子中心,物料在高速旋转的转子的离心力作用下被加速,经过出料口的时候以很高的线速度抛出,与反弹后自由下落的另一部分物料进行撞击,然后一起冲击到物料衬层或反击块上,被反弹斜向上冲击到涡流腔的顶部,又改变其运动方向,偏转向下运动,又与从叶轮流道发射出来的物料撞击形成连续的物料幕,一块物料在涡流破碎腔内受到多次撞击、摩擦和破碎研磨,从而完成制砂由下部排料口排出。
vsi制砂机技术参数
vsi立轴制砂机有多种型号,而且出料粒型大小和级配均可调整,从而满足不同用户的制砂需求,更符合如今多样化生产的作业方向。目前市面上常用的vsi制砂机型号有VSI 7611、VSI 8518、VSI 9526、VSI 1140、VSI 1145、VSI 1150等,其时产范围根据进料方式不同也有所不同,vsi制砂机进料方式主要有瀑落与中心进料、全中心进料两种,同型号瀑落中心进料产能是全中心进料的两倍左右。下面是VSI制砂机的详细参数表,让我们一起来看看吧:
综上,vsi立轴制砂机是专业细碎技术与机械制造结合的良好典范,是新技术、新工艺的充分体现,更多矿机资讯敬请关注矿机之家。
上一篇:我想建一条钼矿选矿生产线,都需要什么选钼设备?
下一篇:选铁球磨机多少钱一台?购买时应该注意哪些问题?
